Entfernen Sie Fertigungsgeometrie, die für BIM-Inhalt nicht benötigt wird, und erstellen Sie eine Revit-Familiendatei (RFA) mit Konstruktionsdetailgenauigkeit für die Verwendung in BIM-Projekten.
Führen Sie den nachfolgend beschriebenen schrittweisen Arbeitsablauf aus, um ein vereinfachtes Produkt zu erstellen, Metadaten zu erstellen und eine programmeigene Revit-Familiendatei (RFA) zu publizieren.
Inventor Schritt 1 |
Inventor Schritt 2 |
Inventor Schritt 3 |
Inventor Schritt 4 |
Inventor Schritt 5 |
Inventor Schritt 6 |
Configurator 360 Schritt 7 |
Revit Schritt 8 |
Arbeitsablauf 1 Nicht konfigurierbare Baugruppe |
Öffnen Sie eine Inventor-Datei bzw. eine Datei eines Drittanbieters. |
Verwenden Sie für ein Baugruppenmodell die Konturvereinfachungswerkzeuge, um unnötige Komponenten/Elemente zu entfernen und die Komponenten zu einem vereinfachten Bauteil zu kombinieren. Verringern Sie die Komplexität einzelner Bauteile. |
Verwenden Sie die Werkzeuge in der Umgebung BIM-Inhalt, um MEP-Verbindungsteile (Mechanical, Electrical, Plumbing) zu erstellen, mit denen Sie das Produkt mit dem Gebäudesystem verbinden können. | Verwenden Sie das BKS-Werkzeug, um die Platzierungsposition des Produkts festzulegen.
Verwenden Sie das Werkzeug Gebäudekomponenten erstellen, um Produkt-Metadaten anzugeben, die Ausrichtung sowie OmniClass-Titel und -Nummer auszuwählen. |
Verwenden Sie Gebäudekomponenten exportieren, um die Datei als RFA-Datei zu speichern.
– | Öffnen Sie die Datei in Revit, und validieren Sie Geometrie, Verbindungsteile, OmniClass-Daten, Ausrichtung und Eigenschaften. |
| Arbeitsablauf 2
Konfigurierbare Baugruppe |
Konfigurieren Sie die Baugruppe, ändern Sie Parameter, und aktualisieren Sie die Baugruppe. Sinnvolle Verwendung von iLogic. |
| Arbeitsablauf 3
BIM-Inhalte bei Bedarf |
Verwenden Sie In Configurator 360 hochladen. |
Wählen und konfigurieren Sie die Baugruppe. Speichern Sie die RFA-Datei in C360.
