Platziert eine einzelne oder doppelte freie Lasche mit der angegebenen Richtung und der angegebenen Ausrichtung auf einem Arbeitspunkt eines Flachbandkabels. Im Grafikfenster wird ein Pfeil angezeigt, der die Ausrichtung der freien Lasche angibt.
 Zugriff:  |
 Klicken Sie in einer aktiven Kabelbaum-Baugruppe auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum   |
 Punkt: Klicken Sie auf diese Option, um den Arbeitspunkt für die Position der freien Lasche auszuwählen.  |
 Freie Lasche - Typ  |
 Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um den Typ der zu erstellenden freien Lasche zu bestimmen.   ![]()   ![]()  |
 Richtung  |
 Legt die Richtung der freien Lasche fest. Bei den Optionen für ursprüngliche Splines wird die freie Lasche so erstellt, dass der Anfang der freien Lasche und das Ende des ursprünglichen Splines auf demselben Arbeitspunkt liegen. Bei den Optionen für neue Splines wird die freie Lasche so erstellt, dass das Ende der freien Lasche und der Anfang des neuen Splines auf demselben Arbeitspunkt liegen.          |
 Ausrichtung  |
 Richtet die Lasche lotrecht zu einer ausgewählten ebenen Fläche aus. Klicken Sie im Grafikfenster auf den Abschnitt des Pfeils, der an der ausgewählten Geometrie ausgerichtet werden soll. Wählen Sie dann die zu verwendende Geometrie aus. Eine gültige Geometrie ist eine Arbeitsebene, eine ebene Fläche, eine ebene Oberfläche, eine Kante, eine Arbeitsachse oder eine Ursprungsachse.      |
