Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Zahnriemen |
Berechnungstyp |
Wählen Sie die Berechnungsmethode, die Sie verwenden möchten. |
Festigkeitskontrolle |
Führt eine Festigkeitsprüfung für den ausgewählten Riemen, die angegebene Riemenbreite und die Bewegungsbahn des Riemens durch. Falls das gewählte Getriebelayout die Last nicht übertragen kann, werden Sie aufgefordert, den Riemen zu verbreitern. |
Riemenbreitenkonstruktion |
Bei diesem Berechnungstyp müssen Sie auf der Registerkarte Konstruktion keine Riemenbreite wählen. Stattdessen wird die Mindestriemenbreite automatisch anhand der angegebenen Belastung, des Riementyps und der Bewegungsbahn des Riemens ermittelt. |
Belastung |
Im Abschnitt Belastung wird die über das Riemengetriebe übertragene Belastung eingegeben. Die Belastung wird über die Leistung, die Drehzahl oder das Drehmoment gemäß der ausgewählten Berechnungsmethode angegeben. |
Leistung, Drehzahl |
Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl |
Leistung, Drehmoment |
Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung |
Drehmoment, Drehzahl |
Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl |
Koeffizienten |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert, um eigene Werte einzugeben. Andernfalls werden die Koeffizienten wie im Handbuch für Konstrukteure beschrieben vom Generator bestimmt. |
Riemeneigenschaften |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert, um eigene Werte einzugeben. Andernfalls werden die Eigenschaften anhand der Normdaten in den XML-Dateien ermittelt. Diese Werte werden als Mindestwerte empfohlen. Hersteller von Riemen geben diese Werte in ihren Katalogen an. Sie können für den gleichen Riementyp (Größe) bei den einzelnen Herstellern unterschiedlich sein. |
Riemenspannung |
Mit dem Zugkoeffizienten können Sie den anfänglichen Riemeninstallationszug steuern. Gehen Sie wie vom Riemenhersteller empfohlen vor. Wenn das Riemengetriebe unter Belastung arbeitet, entwickelt sich eine gespannte und eine lockere Seite. Durch den anfänglichen Zug wird ein Durchhängen der lockeren Seite verhindert und das ordnungsgemäße Ineinandergreifen der Zähne gewährleistet. In der Regel arbeiten Zahnriemen am besten, wenn die Größe der Spannung der lockeren Seite 10 % bis 30 % der Größe der Riemenzugkraft beträgt. Daraus ergibt sich ein Zugkoeffizient von 1.1 bis 1.3. |
Ergebnisse |
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
In diesem Bereich finden Sie aktuelle Daten zur Geometrie des Riemengetriebes. Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll. |
Zusammenfassung der Meldungen |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
