Legt Parameter für die Konstruktion von Bolzen fest.
Sie müssen eine Verbindung zum Inhaltscenter-Server hergestellt haben, und das Inhaltscenter muss auf den Computern konfiguriert sein, damit es mit dem Bolzen-Generator funktioniert. Besteht keine Verbindung zu dem Inhaltscenter, ist der Abschnitt Objekte, in dem Sie den gewünschten Stift wählen können, abgeblendet.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Befestigung
Bolzen
In diesem Abschnitt legen Sie die Platzierung des Bolzens fest. |
Wählen Sie im ersten Pulldown-Menü die Platzierungsangabe für den Bolzen. Es stehen vier Optionen für die Positionierung des Bolzens zur Verfügung. Je nach Auswahl werden die Platzierungsbefehle unter dem Pulldown-Menü aktiviert. |
Platzierungsoptionen: |
Die Platzierungsbefehle dienen zur Angabe der Platzierung des erstellten Bolzens. Anmerkung: Welche Platzierungsbefehle angezeigt werden ist abhängig von der gewählten Platzierungsoption.
Legen Sie den Stiftdurchmesser fest. |
In diesem Abschnitt wird die Bolzenverbindung entworfen. |
Sie müssen zuerst die Platzierung festlegen. Je nach ausgewählter Platzierungsoption wird die Anzahl der Bohrungen entweder vom Generator bestimmt oder die Möglichkeit geboten, weitere Bohrungen auszuwählen oder virtuelle Bohrungen hinzuzufügen. Machen Sie weitere Angaben zur Bolzenverbindung. Folgen Sie hierfür den Anweisungen unter der Objektliste zur Auswahl eines Stifts. Wenn Sie auf diesen Bereich der Auswahlliste klicken, wird Ihnen eine gefilterte Liste mit verfügbaren Stiften (aus dem Inhaltscenter) angezeigt. Diese Liste basiert auf den zuvor festgelegten Einstellungen für den Bohrungsdurchmesser. |
Alle Komponenten können bearbeitet werden: |
Ruft das Dialogfeld Benutzerdefinierte Eigenschaften auf, in dem Sie die Bauteilparameter (Länge des Bolzens, Durchmesser des Bolzens usw.) ändern können. |
Löscht die Komponente |
Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie gefilterte Objekte des Inhaltscenters auswählen können. |
Hier werden Protokolle zu den Berechnungen angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
Je nach ausgewählter Geometrie wird in Autodesk Inventor eine grafische Vorschau eingeblendet. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Stiftlänge festzulegen. |
