Arbeiten mit Ausklinkungen aus Blech
Sie können lotrechte Ausklinkungen oder Ausklinkungen über eine Biegung definieren. Außerdem können Sie abgewickelte Geometrie in Ihrer Skizze projizieren.
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, können Sie auch die abgewickelte Geometrie in Ihrer Skizze projizieren.
Abwickeln von Skizzengeometrie für ein Ausklinkungselement
Wenn Sie zur Erstellung eines Ausklinkungselements, das über Biegungen hinweg ausklinkt, eine Profilskizze erstellen, sollte die Skizze projizierte abgewickelte Geometrie enthalten. Dieser Befehl projiziert die abgewickelte Fläche zusammen mit den Biegungslinien, mit deren Hilfe Sie die Skizze bemaßen können.
  1. Wählen Sie eine ebene Fläche aus, um die Skizze zu beginnen.
  2. Verwenden Sie den Befehl Abwicklung projizieren (bei den Befehlen Geometrie projizieren und Schnittkanten projizieren), um an Ihre ursprünglich ausgewählte Skizzierfläche angrenzende Flächen auszuwählen.
  3. Verwenden Sie die Skizzenoption Grafiken aufschneiden, um gefaltete Modellgeometrie von der Skizzenebene zu entfernen.
Anwenden von Ausklinkungen auf Blechflächen
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech Gruppe Ändern Ausklinkung .
  2. Sind mehrere Profile vorhanden, klicken Sie auf Profil, und wählen Sie dann das Profil für die Ausklinkung aus.
  3. Wenn die Bauteildatei mehrere Körper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper, um den beteiligten Körper auszuwählen.
  4. Wählen Sie Lotrecht ausklinken oder Über Biegung hinweg ausklinken aus.
  5. Wenn Sie Lotrecht ausklinken ausgewählt haben, klicken Sie unter Grenzen auf eine Methode für die Ausführung der Extrusion:
    • Abstand. Legt die Tiefe und Richtung der Ausklinkung fest. Bei der vorgegebenen Methode wird die Ausklinkung lotrecht zur Skizzierebene erstellt. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Stärke auf die gewünschte Methode zum Festlegen der Stärke. Klicken Sie auf eine Richtung für die Ausklinkung.
    • Zur Nächsten. Gibt an, dass die Ausklinkung an der nächsten Ebene oder Fläche endet. Klicken Sie auf eine Richtung, um die Richtung der Ausklinkung festzulegen.
    • Bis. Gibt eine Fläche an, an der die Ausklinkung endet. (Die Ausklinkung kann an einer Fläche enden, die sich über die Ausführungsebene hinaus erstreckt.) In einer Baugruppe kann die Fläche bzw. Ebene auch Teil eines anderen Bauteils sein. Klicken Sie auf die Fläche, auf der die Ausklinkung enden soll. Geben Sie an, ob Ausklinkung über die ausgewählte Fläche hinausgehen soll.
    • Von bis. Wählt die Start- und Endfläche bzw. -ebene aus, auf der die Extrusion ausgeführt soll. In einer Baugruppe können die Flächen bzw. Ebenen auch Teile anderer Bauteile sein. Klicken Sie auf die Anfangs- und Endflächen für die Ausklinkung.
    • Alle. Extrudiert das Profil durch alle Elemente und Skizzen hindurch in der angegebenen Richtung Wählen Sie die Richtung der Ausklinkung, oder extrudieren Sie die Ausklinkung gleichförmig in beide Richtungen.
  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Stärke festzulegen:
    • Übernehmen Sie den Parameter Stärke des Blechmaterials als Ausklinkungstiefe für eine durchgehende Ausklinkung.
    • Für eine nicht durchgehende Ausklinkung geben Sie einen Prozentwert des Parameters Stärke oder die genaue Tiefe an.
      Anmerkung: Mit dem Ausdruck Thickness/"n" können Sie eine Ausklinkung mit einem Bruchteil der angegebenen Tiefe als Parameter in einer Gleichung verwenden. Sie können aber auch einen absoluten Wert für die Tiefe angeben. Das linke Beispiel zeigt eine einfache Ausklinkung über mehrere Biegungen mit einem dem Parameter Stärke entsprechenden Abstandswert. Das rechte Beispiel zeigt die gleiche Ausklinkung mit der halben Stärke als Abstand.
    • Messen. Verwendet den Abstand, der durch zwei Punkte oder eine Kante festgelegt wird, als Stärke der Ausklinkung
    • Zeigen Sie Bemaßungen an. Zeigt die Bemaßungen eines ausgewählten Elements an. Verwendet den Abstand, der durch eine ausgewählte Bemaßung festgelegt wird, als Stärke der Ausklinkung.
    • Parameter auflisten. Zeigt eine Liste der in der Datei definierten Parameter an. Einen davon können Sie als Stärke für die Ausklinkung wählen.
  7. Geben Sie einen Versatz an.
    • . Kehrt die Schnittrichtung gegenüber der Standardeinstellung um. Diese Option ist nützlich, wenn die Schnittskizze auf einer Referenzebene erstellt wird. Wenn die Skizze auf einer Blechfläche erstellt wird, wird kein Material entfernt.
    • . Entfernt Material von der Ebene der ausgewählten Skizze in Richtung der Materialstärke des Bauteils. Vorgegaberichtung.
    • . Definiert die Schnittskizze als Mittelebene der Ausklinkungsstärke. Diese Option kann nützlich sein, wenn die Schnittskizze auf einer korrekt positionierten Referenzebene erstellt wird.
Demo zur Erstellung einer Ausklinkung über eine Biegung hinweg
Get Adobe Flash player
Auswählen eines Profils zum Entfernen von Material
  1. Klicken Sie auf Profil, und wählen Sie anschließend Einzelnes Profil oder Mehrere Profile aus:
    • Einzelnes Profil. Das Profil wird automatisch ausgewählt und eine Vorschau der Ausklinkung wird angezeigt.
    • Mehrere Profile. Klicken Sie mit der Maus auf das Profil, um es auszuwählen.
  2. Sie können auf beliebig viele Profile klicken.
