Legt Parameter für die Konstruktion von Zugfedern fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Feder
Zugfeder
Klicken Sie, um ein Bild mit den Hauptmaßen der Feder anzuzeigen.
Die Abbildung wird aktualisiert, wenn der Federdurchmesser in den inneren, mittleren oder äußeren Durchmesser geändert wird.
Bei Änderungen der Länge, des Ösentyps, der Ösenlänge, des Federdurchmessers oder des Drahtdurchmessers wird die Abbildung nicht aktualisiert.
Geben Sie in diesem Teilfenster eine Platzierungsoption und den Belastungszustand der Feder an.
Installierte Länge |
Der Winkel zwischen den Armen bei |
Der |
Min., Arbeit, Max. Benutzerdefinierte Belastungslänge |
Dieses Bearbeitungsfeld hängt von der im vorherigen Dropdown-Menü ausgewählten Belastung ab. Geben Sie die Federlänge ein oder berechnen Sie sie. |
Wicklungssinn |
Wählen Sie die Richtung der Wicklung (Links oder Rechts). |
Geben Sie den Wert für den Drahtdurchmesser ein, oder messen Sie diesen Wert.
Geben Sie über die Dropdown-Liste an, welche Federmaße die Eingaben für die Berechnung sind und welche Maße berechnet werden sollen.
Außen: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und Außendurchmesser der Feder werden der mittlere und der Innendurchmesser der Feder berechnet.
Medianwert: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und mittleren Durchmesser der Feder werden der Innen- und der Außendurchmesser der Feder berechnet.
Innen: Für den angegebenen Drahtdurchmesser und Innendurchmesser der Feder werden der mittlere und der Außendurchmesser der Feder berechnet.
Die Federenden sind normalerweise auf beiden Seiten gleich. Das gilt vor allem für nicht benutzerdefinierte Federn. Sie können jedoch unterschiedliche Start- und Endetypen für Druckfedern auswählen.
Typ der Öse |
Wählen Sie den Typ der Startöse aus dem Dropdown-Menü aus. Die Berechnungsformeln für Ösen finden Sie im Kapitel Zugfederösen im Handbuch für Konstrukteure. |
Ösenlänge |
Geben Sie die Länge der Öse ein. Wenn Sie für einen nicht spezifizierten Ösentyp den Wert 0 eingeben, ist das Windungsende normal (ohne Biegung). |
Typ der Öse |
Wählen Sie den Typ der Endöse aus dem Dropdown-Menü aus. Die Berechnungsformeln für Ösen finden Sie im Kapitel Zugfederösen im Handbuch für Konstrukteure. |
Ösenlänge |
In diesem Bereich legen Sie fest, welche Parameter eingegeben und welche berechnet werden sollen.
Längeneingaben |
n, o |
Berechnet die Länge der entspannten Feder für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Anzahl der Federwindungen sowie die Form und Höhe der Hängeöse. |
L
0
, o |
Berechnet die Anzahl der Windungen für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Länge der unbelasteten Feder sowie die Form und Höhe der Hängeöse | |
L
0
, n |
Berechnet die Höhe der Hängeöse für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Anzahl der Windungen und die Länge der unbelasteten Feder | |
Länge der entspannten Feder |
Geben Sie die Länge der entspannten Feder ein, oder messen Sie diese Länge. Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste Längeneingaben der Wert L
0
, t
n ausgewählt wurde. |
Ösen-Gesamtlänge |
Die Summe der Ösenlängen o 1 und o 2 . Wenn Sie für beide Federenden denselben Ösentyp auswählen, sind beide Längen gleich (o 1 = o 2 ) |
Anzahl der wirksamen Windungen |
Geben Sie an, wie viele Windungen wirksam sind. |
Windungsabstand |
Geben Sie die Steigung der Windung an. Anmerkung: Das Bearbeitungsfeld ist verfügbar, wenn Sie im Dropdown-Menü Vorspannung der Feder auf der Registerkarte Berechnung die Option Ohne Vorspannung ausgewählt haben.
Klicken Sie neben dem Bearbeitungsfeld auf |
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Im Abschnitt Ergebnisse werden die entsprechenden Ergebnisse angezeigt, die berechnet werden müssen, um alle erforderlichen Maße der Feder zu erhalten. Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
