Inhaltscenter-Bibliotheken enthalten standardmäßige Kabelkanalbauteile und Fittings (z. B. Rohre, Leitungen, Schläuche, Verbindungsstücke, Rohrbogen und T-Stücke). Mithilfe dieser Bibliotheksbauteile können Sie Routen und Verläufe ausfüllen, Rohrleitungen abzweigen, vorhandene Komponenten ersetzen, oder speziellen Konstruktionsanforderungen erfüllen.
Die Inhaltscenter-Bibliothek enthält eine Baumstruktur der Kategorien, Familien und Varianten. Jede Familie weist dieselbe Norm und Spezifizierung auf. Die Varianten zeigen eine Liste aller Instanzen von Bibliotheksbauteilen in derselben Familie an, die sich durch Größe, Durchmesser, Wandzahl usw. voneinander unterscheiden.
Wenn eine Baugruppen- oder Bauteildatei geöffnet wird, können Bibliotheksbauteile im Inhaltscenter wie folgt aufgerufen werden:
  Gruppe Komponente
  Aus Inhaltscenter platzieren .
  Gruppe Komponente
  Aus Inhaltscenter platzieren oder auf Registerkarte Rohr und Leitung
  Gruppe Inhalt
  Ersetzen .
  Gruppe Inhaltscenter
  Editor . Beim Hinzufügen oder Bearbeiten von Rohr- und Leitungsstilen können Sie auf der Registerkarte Fittings des Dialogfelds Rohr- und Leitungsstile ein neues kompatibles Kabelkanalbauteil oder Fitting im Inhaltscenter suchen und auswählen.
Im Dialogfeld Bibliotheks-Browser werden alle Kabelkanalbauteile oder Fittings angezeigt, die den von Ihnen festgelegten Parametern entsprechen.
Alle kompatiblen Bauteile mit den angegebenen Stilkriterien werden angezeigt.
Auf der Registerkarte Fittings im Feld Name wird der Name des neuen Bauteils angezeigt, das Sie für den Stil angegeben haben.
Jede Familie im Inhaltscenter verfügt vorgabegemäß über ein Dateinamensschema. Auf diese Weise wird jedem instanzierten Mitglied ein eindeutiger Name zugewiesen. Sie können den Dateinamen in der Umgebung für Leitungsverläufe überprüfen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Kabelkanalbauteil oder Fitting klicken, und Eigenschaften wählen. Der Dateiname wird im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Allgemein angezeigt.
Sie können das Dateibenennungsschema für Rohr- und Leitungsbauteilfamilien anpassen, wenn Sie Lese-/Schreibzugriff haben. Sobald das Bibliotheksbauteil das nächste Mal ausgeführt wird, wird es nach dem neuen Schema benannt.
Wenn ein benutzerdefiniertes Rohr- und Leitungsbauteil nicht mehr im Inhaltscenter benötigt wird, starten Sie den Inhaltscenter-Editor, und löschen Sie die entsprechende Bauteilfamilie. Standard-Bibliotheksbauteilfamilien können ebenfalls gelöscht werden.
Sobald eine Bauteilfamilie gelöscht ist, kann dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden. Alle in der Baugruppe platzierten Rohr- und Leitungsstile oder Bauteile, die die gelöschten Kabelkanalbauteile oder Fittings referenzieren, sind nicht mehr vorhanden. Sie müssen entsprechende Bearbeitungsschritte durchführen, um die Löschung hinzufügen.
 Editor Das Dialogfeld Inhaltscenter-Bearbeiter wird mit einer zusammengeführten Kategorieansicht aller Bibliotheksbauteile angezeigt.
