Erhebliche Leistungssteigerungen wurden in den folgenden Bereichen realisiert (baugruppenbezogene Verbesserungen sind in Inventor LT nicht verfügbar):
Allgemeine Modellierung
- Gewindebohrungen - Die Anzeige wurde optimiert, um eine bessere Leistung zu erzielen. Am deutlichsten wird die Verbesserung bei Modellen mit vielen Gewindebohrungen.
- Die Zoom-Geschwindigkeit bei Verwendung des Mausrads wurde bei großen Baugruppen deutlich verbessert.
Baugruppenkonstruktion
- Direktbearbeitung - Verbesserte Leistung beim Aufrufen und Verlassen der Direktbearbeitung.
- Konstruktionsansicht - Die Aktivierungsgeschwindigkeit wurde erheblich verbessert.
- Positionsdarstellungen - Globale Leistungsverbesserungen bei der Aktualisierung für Positionsdarstellungen, was dazu führt, dass schneller zwischen Positionsdarstellungen, Detailgenauigkeiten usw. gewechselt werden kann. Zusätzliche Effizienzsteigerungen werden erzielt, indem nur die beteiligten Komponenten aktualisiert werden.
- Schnittansicht - Verbesserte Leistung bei Verwendung des Befehls Schnittansicht im vollständigen Modus. Erhebliche Verbesserungen beim Ziehen der Schnittebene während der Vorschau und bei den Anzeigewerkzeugen Pan/Zoom/Drehen.
- Baugruppenelemente - Deutliche Leistungssteigerungen, die sich auf die Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit Baugruppenaktualisierungen, dem Befehl Alles neu erstellen und Aktualisierungen bei Operationen zum Öffnen von Dateien auswirken.
- Expressmodus - Im Expressmodus stehen jetzt zusätzliche Befehle zur Verfügung. Siehe Expressmodus.
- Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen - Verbesserung hinsichtlich einer optimierten Verwaltung von Baugruppenbedingungen, die nicht direkt am Bewegen von Bauteilen nach Abhängigkeiten beteiligt sind.
- Alle ersetzen - Für Modelle, bei denen eine Komponente eine große Anzahl Exemplare besitzt (z. B. 300+), wurde die Leistung erheblich gesteigert.
- Auswahl der Komponentenanordnung - Erhebliche Leistungssteigerungen bei der Auswahl von Komponentenanordnungen sowohl für die anfängliche als auch für die nachfolgenden Auswahlen.
- Konturvereinfachung - Elemente erkennen zeigt ausgeblendete Komponentenelemente auf, damit diese problemlos ein- oder ausgeschlossen werden können.
- Gestell-Generator - Allgemeine Leistungssteigerungen beim Aktualisieren. Der Grad der Verbesserung unterscheidet sich je nach Datensatz.
- Migration - Gilt für ältere Baugruppen in den Versionen bis Version 2012. Die Leistung bei der Migration von Farbstilen zu einheitlichen Materialien wurde gesteigert.
Zeichnung
Die Verbesserungen der Zeichnungsansicht sind in Ansichten mit großen Baugruppen deutlicher erkennbar. Verbesserungen in den folgenden Bereichen sind enthalten:
- Ansichtserstellung bei Verwendung von Ohne verdeckte Linien und Schattierte Ansichten für Erstansichten und projizierte Ansichten.
- Ansichtsnavigation während der Vorschau von Ansichten.
- Ansichtsaktualisierungen für Ansichten mit Konstruktionsansichts-, Detailgenauigkeits- und Positionsdarstellung, einschließlich derjenigen mit sichtbaren Flächen.
- Parallele Ansicht - Verbesserte Leistung bei Verwendung des Befehls Parallele Ansicht mit einer platzierten Ansicht. Gilt nicht für die Erstellung von parallelen Ansichten während der Platzierung der Erstansicht.
- Die Vorschau von Referenzbauteilen wurde für Ansichten verbessert, in denen sich die Referenzbauteile über den Rand der Ansicht hinaus erstrecken.
