Gibt den Mittel punkt des Kreises zurück, der einen bestimmten Radius hat und part1 und part2, die sich nicht schneiden müssen, tangential berührt. Mit den anderen Funktionsargumenten wählen Sie eine Lösung aus bis zu acht Alternativen. side1? und side2? bestimmen, auf welcher Seite der entsprechenden Kurven sich der Rundungsmittelpunkt befindet.
Sowohl part1 als auch part2 müssen entweder das Protokoll Line oder Arc referenzieren. Andere Bauteiltypen können derzeit nicht verarbeitet werden.
FilletCenter ( radius As Number, _
part1 As Part, _
part2 As Part, _
side1? As Boolean, _
side2? As Boolean, _
onRight? As Boolean ) As Point
| Argument | Typ | Beschreibung |
| Radius | Anzahl | Der Radius der Rundung |
| part1 | Bauteil | Dieses Bauteil muss entweder das Design LineMixin oder ArcMixin hinzufügen. |
| part2 | Bauteil | Dieses Bauteil muss entweder das Design LineMixin oder ArcMixin hinzufügen. |
| side1? | Boolesche Operation | Der Wert True gibt an, ob die Rundung auf der rechten Seite von part1 liegt, wenn es sich um eine Linie handelt. Wenn part1 ein Bogen ist, wählt der Wert True die Innenseite des Bogens. |
| side2? | Boolesche Operationen | Der Wert True gibt an, ob die Rundung auf der rechten Seite von part2 liegt, wenn es sich um eine Linie handelt. Wenn part2 ein Bogen ist, wählt der Wert True die Innenseite des Bogens. |
| onRight? | Boolesche Operationen | Ermittelt die Position des Rundungsmittelpunkts zwischen zwei Alternativen in Fällen, in denen die Rundung zwischen zwei Bogen oder einem Bogen und einer Linie liegt. Bei Rundungen zwischen zwei Bogen bezieht sich onRight? auf eine imaginäre Linie zwischen den Mittelpunkten der beiden Bogen. Bei Rundungen zwischen einem Bogen und einer Linie wählt der Wert True die dem niedrigsten Parameterwert der Linie nächstliegende Position. Die Eingabe hat keine Auswirkungen auf Rundungen zwischen zwei Linien, ist aber dennoch erforderlich. |
Child Line_1 As :Line
thruPoint1 = Point(0,-1,0)
thruPoint2 = Point(0,1,0)
End Child
Child Line_2 As :Line
thruPoint1 = Point(-1,0,0)
thruPoint2 = Point(1,0,0)
End Child
Intent >filletCenter(0.3, Line_1, Line_2, False, False, True) --> Point_(0.3, -0.3, 0.0, WorldFrame())
filletCenter(0.3, Line_1, Line_2, True, False, True) --> Point_(-0.3, -0.3, 0.0, WorldFrame())
