Diese Funktion wird verwendet, um Befehle an das Betriebssystem zu senden, das den Intent-Kernel ausführt. Dabei wird 0 zurückgegeben, es sei denn, die Eingabe enthält einen Fehler. Die Funktion verhält sich je nach Betriebssystem möglicherweise unterschiedlich. Weitere Informationen finden sich auch unter der Funktion createProcess().
system ( command As String ) As Integer
| Argument | Typ | Beschreibung |
| command | Zeichenfolge | Die Befehls zeichenfolge, die im Betriebssystem ausgeführt werden soll. |
Intent >system("notepad")
--> 0
Ergebnis: Die Funktion zeigt ein DOS-Fenster an und führt über dieses Fenster den Befehl notepad aus, woraufhin das Programm Editor gestartet wird. Intent >system("cmd")
--> 0
Ergebnis: Die Funktion zeigt ein DOS-Fenster an. Hier können Sie DOS-Befehle eingeben. Mit "Exit" schließen Sie das DOS-Fenster.
