Schreibt str in eine Datei. Die Zeichenfolge wird an den vorhandenen Inhalt der Datei angehängt. Die Funktion gibt die Anzahl der geschriebenen Zeichen oder, wenn ein Fehler auftritt, einen negativen Wert zurück.
Die Datei muss durch den vorherigen Aufruf von openFile mit dem Modus :Write oder :WriteAppend abgerufen werden.
write ( str As String, _
file As User ) As Integer
| Argument | Typ | Beschreibung |
| str | Zeichenfolge | Die zu schreibende Zeichenfolge. |
| file | Benutzer | Eine Dateireferenz, die zuvor durch den Aufruf von openFile erstellt wurde. |
