Gibt aus einer Liste die Position des ersten Elements zurück, das mit Ihrem Suchkriterium übereinstimmt. In der einfachsten Form wird die Position des ersten Elements der Liste inList, das item entspricht, zurückgegeben. Sinnvoller ist es, zusätzlich einen Schlüssel anzugeben. Dabei handelt es sich um den Namen einer Funktion, der auf jeden Eintrag der Liste inList angewendet wird. Wenn kein Eintrag die Kriterien erfüllt, wird NoValue zurückgegeben.
position ( item as Any, _
inList As List, _
Optional key As Any = :Identity ) As Any
| Argument | Typ | Beschreibung |
| item | alle | Der gesuchte Wert |
| inList | Liste | Liste der zu durchsuchenden Elemente. Nur das erste übereinstimmende Element wird zurückgegeben. |
| key | Alle | Optional. Kann entweder der Name einer Funktion oder der Wert einer Ganzzahl sein. Vorgabe ist :Identity. Bei Verwendung eines Funktionsnamens wird die Funktion für jedes Element der Liste aufgerufen. Die Funktion muss einen Wert zurückgeben, der mit item verglichen werden kann. Bei Verwendung eines Ganzzahl werts muss jedes Element der Liste selbst eine Liste sein. Der Wert steht für die Position in jeder Unterliste, die den Wert enthält, der mit item verglichen wird. |
Intent >position(13, {11, 12, 13})
--> 3
Hier stimmt der Ganzzahl wert 13 an Position 3 überein. Intent >position(7, {4, 8, 2})
--> NoValue
Hier stimmt der Ganzzahl wert 7 mit keinem Listenelement überein. Daher wird NoValue zurückgegeben. Intent >position(9, {{3, 6, 9}, {9, 5, 6}, {9, 1, 2}}, key := :first)
--> 2
In diesem Beispiel wird item nur mit dem ersten Eintrag jeder der in inList enthaltenen Listen verglichen. Beachten Sie, dass nur die Position der ersten Übereinstimmung zurückgegeben wurde. Intent >position(42, { {"abc", 10}, {"def", 42}, {"ghi", 18} }, key := 2)
--> 2
Hier wird das zweite Element jeder Unterliste mit item verglichen. Es stimmt mit der 2. Unterliste überein.
