Regelgruppe GA_SetSupplyZone
Die Regelgruppe GA_SetSupplyZone legt das Versorgungsgebiet eines Objekts fest, wenn sich dieses Objekt innerhalb eines solchen Gebiets befindet.
GA_SetSupplyZone_BIU
Name
Klassifizierung
System-Objektregel. Nicht deaktivieren.
Speicherort
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.dll
Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.FeatureRules
Typ
Clientseitig
Before Insert (BI). Before Update (BU).
Ist System. Ist Zeile.
Beschreibung
Legt das Versorgungsgebiet eines Objekts fest, wenn es sich in einem solchen Gebiet befindet. Im Aktualisierungsmodus wird die Zuordnung entfernt, wenn kein Gebiet gefunden wird. Wenn mehr als ein Gebiet gefunden wird, wird das Element keinem Gebiet zugeordnet.
Ausführungsspalte
GEOM
Parameter
P1: Zonenauswahl anzeigen. Der Standardwert lautet JA.
Legt fest, ob eine Zonenauswahl angezeigt wird, wenn mehrere Zonen gefunden werden.
Abhängigkeit
Element einer Regelgruppe.
Die Objektregel GA_SetSupplyZone_BIU findet auf Versorgungsnetzwerk-Linienobjektklassen Anwendung. Es gibt eine zugehörige Objektregel für Attribut-Linienobjektklassen. Siehe GA_SetSupplyZone_BI
Anmerkung:
Sie müssen die Objektregel GA_SetSupplyZone sowohl für die Attribut-Objektklasse als auch für die Versorgungsnetzwerk-Objektklasse aktivieren bzw. deaktivieren.
GA_SetSupplyZone_AIU
Name
Klassifizierung
Speicherort
Typ
Clientseitig
After Insert (AI). After Update (AU).
Beschreibung
Legt das Versorgungsgebiet eines Objekts fest, wenn es sich in einem solchen Gebiet befindet. Im Aktualisierungsmodus wird die Zuordnung entfernt, wenn kein Gebiet gefunden wird. Wenn mehr als eine Zone gefunden wird, wird das Element keiner Zone zugeordnet.
Parameter
Abhängigkeit
Die Objektregel GA_SetSupplyZone_AIU findet auf Versorgungsnetzwerk-Linienobjektklassen Anwendung. Es gibt eine zugehörige Objektregel für Attribut-Linienobjektklassen. Siehe GA_SetSupplyZone_BI
Anmerkung:
