Systemtabelle TB_POSITION_FINDER
Die Systemtabelle TB_POSITION_FINDER befindet sich in der Fachschale.
Attribute von TB_POSITION_FINDER
Beschreibung
Basisattribute
NAME
Gibt den Namen oder die Kopfzeile der Suche an, der bzw. die im Gruppenfeld Objekt suchen angezeigt wird.
GUITYPE
Gibt den Typ der Suche an:
1 = sequenziell (Vorgabe)
2 = einfach
3 = Plugin
PRIORITY
Definiert die Reihenfolge der Einträge. Vorgabe = 0.
Hierarchische Suche
Zum Definieren einer sequenziellen Suche werden die vier folgenden Attribute benötigt.
STMT_TITLE_*
Speichert den Titel bzw. die kurze Erläuterung, die bei der n. Abfrage zurückgegeben wird.
SELECT_STMT_*
Speichert die Suchabfrage. Dies ist eine standardmäßige SQL-Anweisung.
Anmerkung:
Die erste Suchabfrage darf keine Platzhalter enthalten.
GEOM_STMT_*
Speichert die Geometrieabfrage. Immer optional, ausgenommen, es handelt sich um die letzte Abfrage.
select geom from <Tabelle> where fid = {x}.
INPUTTYPE_*
Speichert den Eingabetyp für die Ergebnisse der n. Abfrage:
1 = Auswahlliste (Vorgabe);
2 = Textfeld
3 = Textfeld mit AutoVervollständigung
NOT_FOUND_MSG_*
Definiert eine optionale Meldung, die als Eingabeaufforderung angezeigt wird, wenn die Suchabfrage keine Zeilen zurückgibt.
Einfache Suche
Folgende Attribute sind für die einfache Suche erforderlich. Anhand dieser Attribute wird die Select-Anweisung folgendermaßen erstellt:
select <pk_column>, <input_colums> from <table_name> where upper(<input_column>) like upper(<param>) order by <order_column>
TABLE_NAME
Speichert den Namen der Tabelle oder Ansicht, die die Daten enthält.
PK_COLUMN
Speichert den Namen des Attributs, das den Primärschlüssel enthält. Dies ist das Schlüsselattribut.
GEOM_COLUMN
Gibt das Attribut an, das die Geometrien enthält. Dies ist das Geometrieattribut.
ORDER_COLUMN
Gibt die Reihenfolge der Abfrageergebnisse an. Kann mehrere Attribute (durch Kommas getrennt) enthalten. Optional.
INPUT_COLUMN_*
Speichert die Eingabeattribute (1-5), die für die WHERE-Klauseln verwendet werden.
STMT_TITLE_*
Speichert eine kurze Erläuterung der entsprechenden Eingabespalte (_*) in der Datentabelle.
NOT_FOUND_MSG_1
Speichert die Meldung, die als Eingabeaufforderung angezeigt werden soll, wenn die Suchabfrage keine Zeilen zurückgibt. Alle anderen 'NotFound-Meldungen' (2-4) werden ignoriert.
Assembly-Name
Namensbereich
Klassenname
Speichert die bei einer Plugin-Suche verwendeten Eigenschaften.
