In den allgemeinen Einstellungen werden Profileigenschaften wie beispielsweise die Vorlage, der Skalierungsfaktor und der Ursprung angegeben.
Wenn Sie ein Profil aus der Profildefinition in AutoCAD Map 3D toolset erstellen, können Sie den Skalierungsfaktor und den Ursprung im Profil-Manager ändern.
Dialogfeld Profil-Designer - Allgemeine Einstellungen |
Beschreibung |
Titel |
Gibt den Namen der Profildefinition an |
Vorlage |
Wählt die Profilvorlage aus. Die ausgewählte Vorlage überschreibt alle Felder in sämtlichen Seiten der Profildefinition mit den in der Vorlage gespeicherten Einstellungen. Um alle Felder auf NULL zurückzusetzen, wählen Sie Keine. |
Höhe |
Gibt den Skalierfaktor für die Höhe an. Das Verhältnis zwischen der Höhe von Originalobjekten in der planimetrischen Ansicht und der Höhe von Profilobjekten in der Profilansicht. Beispiel: Stellen Sie die Höhe auf 2 ein, um festzulegen, dass ein Meter in der Originalansicht zwei Metern in der Profilansicht entspricht. |
Länge |
Gibt den Skalierfaktor für die Länge an. Verhältnis zwischen der Originalentfernung und der Entfernung im Profil. |
Abstandversatz |
Gibt den Abstandversatz an. Entfernung vom ersten digitalisierten Achsenscheitelpunkt in der planimetrischen Ansicht, von dem aus die x-Achse des Profilursprungs referenziert ist. |
Höhenversatz |
Referenzhöhe. Höhe, von der aus der Profilursprung referenziert ist. Diese Höhe wird gemäß dem Skalierfaktor angepasst. Wenn Sie die Profildefinition in AutoCAD Map 3D toolset verwenden, können Sie diesen Wert anpassen. |
