Einige Menübefehle stehen erst nach dem Öffnen eines Berichts zur Verfügung.
Menü Bericht |
Beschreibung |
Neu > |
Diese Befehle werden zum Erstellen einer Berichtsdefinition verwendet. |
Assistent |
Führt Schritt für Schritt durch die Berichterstellung Siehe auch So erstellen Sie einen Bericht mit den Berichtassistenten. |
Leerer Bericht |
Startet eine Definition unter Verwendung einer leeren Vorlage |
Öffnen |
Öffnet einen vorhandenen Bericht (aus der aktuellen Fachschale) |
Speichern |
Speichert die Definitionen |
Entfernen |
Löscht eine Berichtsdefinition |
Umbenennen |
Benennt den Bericht um |
Importieren/Exportieren > |
Anhand dieser Befehle können Sie Berichtsdefinitionen mit XML-Dateien austauschen. |
XML-Berichtsdefinitionen exportieren XML-Berichtsdefinitionen importieren |
Zum Importieren bzw. Exportieren |
Alle markieren |
Führt eine Überprüfung auf ungültigen Skriptcode durch. Anmerkung: Sie können diese Überprüfung auch im Batch 1-Klick Wartung starten.
Siehe auch Verwenden der Datenprüfung und Einrichten der 1-Klick-Wartung |
Optionen |
Verwenden Sie diese Optionen, um das Papierformat und die Ausrichtung für Infrastructure Application Extension- und AutoCAD Map 3D toolset-Berichte zu definieren. Siehe auch Festlegen von Bericht-Designer-Optionen |
Menü Bearbeiten |
Verschieben > |
Verschiebt die Layoutkomponenten relativ zueinander |
Gruppe nach unten/oben verschieben |
Verschiebt die ausgewählte untergeordnete Gruppe |
Zone nach unten/oben verschieben |
Verschiebt die ausgewählte Zone |
Seite nach unten/oben verschieben |
Verschiebt die ausgewählte Seite |
Entfernen > |
Mithilfe dieser Befehle können Sie Gruppen, Zonen und Seiten löschen. Wählen Sie das entsprechende Element aus, und starten Sie den Befehl. |
Steuerelemente löschen F11 |
Löscht die ausgewählten Steuerelemente |
Steuerelemente kopieren |
Kopiert die ausgewählten Steuerelemente |
Steuerelemente einfügen |
Fügt die Steuerelemente (in den ausgewählten Bereich) ein |
Menü Hinzufügen |
Mithilfe dieser Befehle können Sie Steuerelemente hinzufügen. Siehe auch Bericht-Designer: Hinzufügen von Steuerelementen. |
Menü Drucken |
Mithilfe dieser Befehle können Sie Berichte in verschiedenen Formaten generieren, z. B. Druck- oder HTML-Format. Diese Befehle sind auch auf der Registerkarte Vorschau verfügbar. Siehe auch Festlegen von Bericht-Designer-Optionen |
Vorschau F5 |
Zeigt eine Vorschau an. Wenn Fehler in SQL-Ausdrücken, Formeln und Funktionen auftreten, werden diese in einer Fehlerliste angezeigt. |
Druckt den Bericht auf einem Drucker |
Erstellt einen Bericht im PDF-Format. |
HTML |
Erstellt einen Bericht im HTML-Format |
Text |
Exportiert Daten in eine Textdatei. Siehe auch So exportieren Sie Berichtsdaten. |
