Einige der Vorgabewerte für Import- und Exporteinstellungen sind in .ini-Dateien (Initialisierungsdateien) gespeichert. Wenn Sie in AutoCAD Map 3D toolset ein neues Format verwenden, werden die Informationen zu diesem Format automatisch den .ini-Dateien hinzugefügt. In einigen Fällen ist es jedoch erforderlich, diese Dateien selbst zu bearbeiten. Sie können in diesen Dateien darüber hinaus einige Formatierungsoptionen festlegen.
So exportieren Sie in SHP auf Ordnerbasis statt auf Dateibasis
Diese Datei befindet sich im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2019\R18.1
So exportieren Sie in SHP auf Dateibasis statt auf Ordnerbasis
Diese Datei befindet sich im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2019\R18.1.
So ändern Sie die Segmentierungsgröße für Splines, Polylinien mit Ausbuchtungen, Bogen und Ellipsen
Vorgabegemäß ist der Segmentierungsgrad auf zwei Grad eingestellt.
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
So ändern Sie die Standard-Ausgangsdatei für den Export von DGN-Dateien
So exportieren Sie DGN-Dateien mit britischen Einheiten
Ändern Sie beispielsweise die Standard-Ausgangsdatei in eine Datei mit britischen Einheiten:
Treiber:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
So importieren Sie Shapefiles, MIF/MID, TAB oder VPF als Formate auf Ordnerbasis, Dateibasis oder als Mehrfachauswahlformate
Dem Datei-Abschnitt geht ein Kommentar voraus wie "This section determines how you want to Import Mif/Mid files" (In diesem Abschnitt legen Sie fest, wie Sie Mif/Mid-Dateien importieren möchten). Außerdem enthält der Abschnitt mehrere Zeilen mit dem Begriff File.
Das Format wird als dateibasiertes Mehrfachauswahlformat betrachtet. Das heißt, Sie können im Dialogfeld Importposition eine oder mehrere Dateien für den Import auswählen.
Das Format wird als dateibasiertes Einzelauswahlformat betrachtet. Das heißt, Sie können im Dialogfeld Importposition nur eine Datei auswählen. Beachten Sie, dass dies für VPF keine zulässige Option ist.
Das Format wird als Format auf Ordnerbasis betrachtet, und alle im Ordner ausgewählten Dateien werden importiert.
So geben Sie Importoptionen für DGN-Zellen an
So importieren Sie Objektfarben als RGB-Farben (True Color)
Die RGB-Werte aus der Datei werden in den entsprechenden ACI-Wert umgewandelt.
Die RGB-Werte aus der Datei bleiben erhalten. Objekte mit schwarzer Farbe (0,0,0) werden der Farbe VonLayer zugeordnet. Objekte mit weißer Farbe (255,255,255) werden der Farbe ACI-Weiß zugeordnet.
Objekte, deren RGB-Wert genau einem ACI-Wert entspricht, werden unter Verwendung des ACI-Farbwerts importiert. Alle anderen Objekte verwenden ihre RGB-Werte.
So definieren Sie Sprachcodeeinstellungen für den Import oder Export von GML-Daten in asiatische Sprachen
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Für mapexport.ini können Sie Folgendes angeben:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Einstellungen, die Sie verwenden können.
| Sprache | Mögliche Einstellungen |
| Chinesisch |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| Japanisch |
EUC-JP Shift-JIS |
| Koreanisch | EUC-KR
KSC5601 |
So legen Sie Objekteigenschaften fest
