Informationen zum Erstellen von Koordinatensystemen
Geografische Daten werden immer in einem Koordinatensystem und im Kontext eines Datums erstellt. Ein Datum enthält Ellipsoid-Informationen und eine Datumsdefinition. Das in Deutschland verwendete Gauß-Kruger-Projektionssystem verwendet beispielsweise das Bessel-Ellipsoid und das Potsdam-Datum.
Sie können ein vollständig neues globales Koordinatensystem entwickeln oder ein vordefiniertes Koordinatensystem als Ausgangspunkt für die Erstellung eines eigenen Koordinatensystems heranziehen. Darüber hinaus können Sie jedes von Ihnen definierte Koordinatensystem bearbeiten und löschen. Es ist jedoch nicht möglich, die im Lieferumfang von AutoCAD Map 3D toolset enthaltenen vordefinierten Koordinatensysteme zu löschen. Wenn Sie ein vordefiniertes Koordinatensystem ändern, speichern Sie es als neues Koordinatensystem und das Original bleibt unverändert.
Geodätische und nicht-geodätische Koordinatensysteme
Koordinatensysteme, die sich nur auf den Ellipsoiden beziehen, gelten als nichtgeodätische Systeme. Bei Koordinatensystemen mit der vollständigen Angabe des Datums handelt es sich um geodätische Systeme. Sie können ein Koordinatensystem geodätisch oder nichtgeodätisch erstellen.
Legen Sie fest, ob ein geodätisches Koordinatensystem vorliegt oder nicht, bevor Sie es einer Zeichnung zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu geodätischen Transformationen. Wenn Sie mit Daten einer Zeichnung arbeiten, die ein nicht geodätisches Koordinatensystem verwendet, aber nicht wissen, von welchem Datum diese Daten stammen, werden die Daten bei der Konvertierung der Zeichnung in ein geodätisches Koordinatensystem möglicherweise verfälscht.
HPGN (HARN)-Systeme
Im Hinblick auf HPGN-Systeme können zwei Sätze von Koordinatensystemen verwendet werden.
Bei dem einen Satz handelt es sich um Systeme, die das in der geodätischen Transformation NAD83_to_HPGN verwendete HPGN-Datum nutzen. Dieses Datum deckt alle HPGN-Rasterdateien für die USA ab. Ein Beispiel für ein Koordinatensystem mit einem solchen Datum ist "HPGN (HARN) Virginia State Planes, South Zone, US Foot" (VAHP-SF).
Es gibt auch einen Satz lokaler Systeme, die individuelle HPGN-Daten für jeden Bundesstaat der USA verwenden. Ein Beispiel ist das Datum HARN/VA, das für das System "HARN/VA.VA-SF" verwendet wird, welches dem VAHP-SF-System entspricht.
HPGN-Datum
Diese Transformation verwendet alle USA HARN-Las/Los-Rasterdateien, die sich normalerweise im Ordner c:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\Usa\Harn befinden. Diese Rasterdateien überlappen in Bereichen, die sich in der Nähe von Ländergrenzen befinden. Das heißt, ein Bereich wird von zwei Rasterdateien abgedeckt. Quellpunkte außerhalb eines Überlappungsbereichs werden nur durch eine Rasterdatei abgedeckt, und die Koordinatensystem-Engine findet diese Datei problemlos in der Liste der geodätischen Transformation NAD83_to_HPGN.
Für Quellpunkte in der Nähe einer Ländergrenze, die von zwei Rasterdateien abgedeckt werden, verwendet die Engine die Rasterdatei, die in der Liste zuerst aufgeführt wird. Mit dem Befehl MAPCSLIBRARY können Sie die Transformation NAD83_to_HPGN bearbeiten und die gewünschten Rasterdateien in der Liste nach oben verschieben.
Beispiel: Der Punkt (-82.500000000000, 36.875000000000) befindet sich in Virginia, in der Nähe der Grenze zu Kentucky. Das Koordinatensystem für diesen Punkt ist VAHP-SF. Wenn sich jedoch die Rasterdatei für diesen Bereich von Kentucky in der Transformationsliste vor der Rasterdatei für Virginia befindet, wird die Rasterdatei von Kentucky angezeigt. Sie müssen die Transformationsliste NAD83_to_HPGN bearbeiten, wenn Sie die angezeigte Rasterdatei ändern möchten.
HPGN-Daten für individuelle Staaten
HPGN-Daten für individuelle Staaten dienen dazu, die Zeit zur Bearbeitung der Transformationsliste NAD83_to_HPGN und zur Umordnung der Rasterdateien zu verkürzen. Es handelt sich um etwa fünfzig geodätische Daten und Transformationen, die jeden Staat der USA abdecken. Dabei wurden neue Koordinatensysteme erstellt, wie beispielsweise HARN/VA.VA-SF, dem Äquivalent zu VAHP-SF für den Staat Virginia. Das entsprechende Datum ist HARN/VA und die Transformation für die Fläche von Virginia ist "NAD83_to_HARN/VA", für die eine einzige Rasterdatei, vahpgn.l?s vorhanden ist.
Wenn daher das Datum HARN/VA.VA-SF verwendet wird, wird für den Punkt in der Nähe der Grenze zu Kentucky, (-82.500000000000, 36.875000000000), immer die richtige Rasterdatei für Virginia angezeigt.
