AutoCAD Map 3D toolset ermöglicht das Erstellen, Verwalten, Exportieren und Migrieren von Vermessungspunkten. Sie können Vermessungspunktdaten im Zeichnungsfenster und in der Punkttabelle anzeigen und bearbeiten, Vermessungspunkte in LandXML exportieren und mithilfe von Massenkopie Geodatenobjekte aus Vermessungspunkten erstellen.
So erstellen Sie Vermessungspunkte
- Klicken Sie auf Bearbeiten in der Werkzeugleiste des Vermessungs-Aufgabenfensters.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, eine Vermessung oder eine Punktgruppe, zu dem bzw. der Sie einen Punkt hinzufügen möchten.
- Wählen Sie Neuen Punkt erstellen aus.
- Legen Sie die Position des neuen Punkts auf der Karte fest.
- AutoCAD Map 3D toolset erstellt den Punkt und zeigt die Punkttabelle an.
So erstellen Sie Vermessungspunkte mit Koordinatengeometrie
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, eine Vermessung oder ein Punktgruppe, zu dem bzw. der Sie einen Punkt hinzufügen möchten.
- Wählen Sie COGO-Punkt erstellen aus. Das Dialogfeld COGO-Eingabe wird geöffnet.
- Wählen Sie die gewünschte Koordinatengeometrieroutine aus, und geben Sie die entsprechenden Informationen ein. Weitere Informationen zum Eingeben von Koordinatengeometrie finden Sie unter Informationen zur Koordinatengeometrie (COGO).
- Klicken Sie auf Punkt erstellen.
So verschieben Sie Punkte aus einer Punktgruppe in eine andere
Sie können Punkte mit den standardmäßigen Befehlen für Kopieren und Einfügen zwischen Punktgruppen verschieben. Sie können auch die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie Punkte aus einer Gruppe in eine andere ziehen. Beachten Sie, dass Punkte beim Kopieren von einer Gruppe in eine andere nicht dupliziert werden. Sie erstellen stattdessen Verweise auf diese Punkte und fügen diese zu der neuen Punktgruppe hinzu. Sie können Punkte zwischen Punktgruppen verschieben, ohne den Direktbearbeitungsmodus aufzurufen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Punkte in der Punktgruppe, die Sie verschieben möchten.
- Wählen Sie Kopieren aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Punkte in der Punktgruppe, in die Sie die kopierten Punkte verschieben möchten.
- Wählen Sie Einfügen aus.
So kopieren Sie Punkte und fügen sie ein
Sie können auch einzelne Punkte oder eine Punktauswahl anhand der Punkttabelle kopieren und einfügen.
- Wählen Sie in der Punkttabelle die Zeilen mit den Punkten aus, die Sie kopieren möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift (die graue Schaltfläche zur Zeilenauswahl links neben der Objekt-ID) für die Daten, und wählen Sie Punkte kopieren.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Daten den Knoten aus, in den Sie die kopierten Punkte einfügen möchten.
- Klicken Sie in der Datentabelle auf eine beliebige Zeilenüberschrift, und wählen Sie Punkte einfügen. Wenn Sie Punkte in eine leere Punktgruppe einfügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift ganz links (die Zeilenüberschrift Sortieren), und wählen Sie Punkte einfügen.
So entfernen Sie Punkte aus einer Punktgruppe
Sie können in der Punkttabelle ausgewählte Punkte aus einer Punktgruppe entfernen. Beim Entfernen eines Punkts aus einer Punktgruppe werden die Punktdaten nicht gelöscht. Sie entfernen nur den Verweis auf diesen Punkt aus der Punktgruppe.
- Wählen Sie in der Punkttabelle die Zeilen mit den Punkten aus, die Sie entfernen möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift (die graue Schaltfläche zur Zeilenauswahl links neben der Objekt-ID) für die ausgewählten Punkte, und wählen Sie Punkte entfernen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Entfernen der Punkte bestätigen auf Ja.
So löschen Sie Vermessungspunkte
Sie können Vermessungspunkte aus dem Vermessungsdatenspeicher löschen. Um Vermessungspunkte löschen zu können, muss der Direktbearbeitungsmodus aktiv sein. Durch das Löschen von Vermessungspunkten werden diese aus dem Vermessungsdatenspeicher und aus der verbundenen Datenquelle entfernt.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten für die Punkte, und wählen Sie Punkte löschen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Löschen aller Punkte bestätigen auf Ja.
So entfernen Sie Vermessungspunkte aus einer Punktgruppe
Sie können auch mithilfe der Punkttabelle ausgewählte Punkte aus einer Punktgruppe löschen.
- Wählen Sie in der Punkttabelle die Zeilen mit den Punkten aus, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift (die graue Schaltfläche zur Zeilenauswahl links neben der Objekt-ID) für die ausgewählten Punkte, und wählen Sie Punkte löschen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Löschen der Punkte bestätigen auf Ja.
So zeigen Sie Vermessungspunktdaten in der Punkttabelle an und bearbeiten sie
- Klicken Sie auf Bearbeiten in der Werkzeugleiste des Vermessungs-Aufgabenfensters, um die Punktdaten zu bearbeiten. Sie müssen nicht in den Direktbearbeitungsmodus wechseln, wenn Sie die Daten in der Punkttabelle nur anzeigen möchten.
- Wählen Sie das Projekt, die Vermessung oder die Punktgruppe aus, die Sie anzeigen bzw. bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Tabelle in der Werkzeugleiste des Vermessungs-Aufgabenfensters. Die Punkttabelle wird angezeigt.
- Zeigen Sie die Punktdaten in der Punkttabelle an. Um die Daten zu bearbeiten, klicken Sie auf das gewünschte Feld und bearbeiten die Daten. In Feldern mit abhängigen Werten wird eine Dropdown-Liste angezeigt. Nicht bearbeitbare Felder werden grau hinterlegt.
So zoomen Sie zu Vermessungspunkten in der Karte
Sie können auf eine beliebige Sammlung von Punkten im Vermessungsdatenspeicher zoomen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vermessungsdatenspeicher, das Projekt, die Vermessung oder Punktgruppe, für die Sie Punkte anzeigen möchten.
- Wählen Sie Auf ... zoomen, um zu den ausgewählten Punkten zu zoomen.
So erstellen Sie Geodatenobjekte aus Vermessungspunkten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, eine Vermessung oder eine Punktgruppe, aus dem bzw. der Sie Geodatenobjekte erstellen möchten.
- Wählen Sie Punkte exportieren aus. Das Dialogfeld Massenkopie wird angezeigt.
- Befolgen Sie die Anweisungen unter So migrieren Sie GIS-Daten (Massenkopie) zum Erstellen von Punktobjekten aus den Vermessungspunkten.
