Geodätische Transformation führt eine kartografische Transformation eines Koordinatenreferenzsystems zur Erstellung eines geografischen Koordinatensystem durch (d. h., Breitengrad und Längengrad), das auf dem gleichen geodätischen Datum wie das Quellkoordinatensystem referenziert wird. Geodätische Transformationspfade verketten einzelne geodätische Transformationen und werden verwendet, wenn eine direkte Transformation nicht verfügbar ist.
Beispiel: Sie haben zwei Zeichnungen: eine mit dem geografischen Koordinatensystem A und eine mit dem geografischen Koordinatensystem C. Wenn nur Transformationen für A zu B und A zu D verfügbar sind, gibt es keine direkte Transformation aus A zu C. Wenn eine Transformation von B zu C und D zu C definiert ist, muss AutoCAD Map 3D toolset eine von diesen wählen. Sie können die Transformation A zu B zu C verwenden. Allerdings bevorzugen Sie vielleicht eine von A zu D zu C.
Um sicherzustellen, dass der Transformationspfad A zu D zu C verwendet wird, definieren Sie diese Transformationsoption als bestimmten geodätischen Transformationspfad. Wenn Sie einen Pfad definieren, verwendet AutoCAD Map 3D toolset immer den, den Sie definiert haben. Sie können Pfade hinzufügen, die ihre ursprünglichen Definitionen verwenden, und Sie können die inverse Version der Pfade hinzufügen.
