Wenn ein Bild keine Positionsdaten enthält, können Sie den Einfügepunkt und die Drehung des Bildes festlegen, sodass es bezogen auf andere Daten richtig eingefügt wird.
So legen Sie einen Bildeinfügepunkt fest
So fügen Sie das Bild manuell ein
Sie können auch Koordinaten in die Befehlszeile eingeben.
Die Drehung erfolgt in Grad bzw. der Einheit, die mit der Variablen AUNITS festgelegt wurde. Das Bild wird um den Einfügepunkt gedreht.
Daraufhin wird das Dialogfeld Bild einfügen mit den neuen Koordinaten-, Drehungs- und Maßstabswerten angezeigt.
So geben Sie die Koordinaten für den Bildeinfügepunkt ein
Für die Werte des Einfügepunkts auf der Registerkarte Quelle wird die am unteren Rand der Registerkarte Quelle angegebene Einheit verwendet. Die Werte für den Einfügepunkt auf der Registerkarte Einfügen wurden in die aktuelle Zeichnungseinheit übertragen.
Verwenden Sie die aktuellen Zeichnungswinkeleinheiten. Bei diesem Wert wird die linke untere Ecke als Basispunkt verwendet.
Wenn das einzufügende Bild Korrelationsdaten enthält, wird das Bild in dem Maßstab eingefügt, der durch diese Daten definiert wird. Andernfalls wird das Bild mit einem Skalierfaktor von 1 Bildmaßeinheit zu 1 Maßeinheit eingefügt.
Bei einem Skalierungsfaktor größer als 1 wird das Bild vergrößert, während ein Skalierungsfaktor kleiner als 1 das Bild verkleinert. Geben Sie in das Feld Maßstab zum Beispiel den Wert 2 ein, um die Bildgröße zu verdoppeln.
Wenn das Bild an der Vektorgeometrie in der Zeichnung ausgerichtet werden sollen, können Sie einen anderen Maßstab angeben. Wenn das Rasterbild beispielsweise einen Maßstab von 1:600 aufweist und die Zeichnung im Maßstab von einer Maßeinheit zu einem Zoll erstellt wurde, geben Sie als Maßstab 600 an.
Bei Bitmaps ist die Einheit dpi (dots per inch) möglich. Bei Satellitenaufnahmen kann die Auflösung in Meilen angegeben werden. Diese Einheit wird auch für den Einfügepunkt verwendet.
Wenn Ihr Bild beispielsweise bei 300 dpi (dpi; dots per inch=Punkt pro Zoll) gescannt wurde, wählen Sie Zoll als Einheit.
