In diesem Dialogfeld geben Sie die Einstellungen an, die bei den Funktionen der Koordinatengeometrie verwendet werden sollen.
Richtung von Y-Achse Wenn auf Ihrer Karte Norden nicht auf der Y-Achse ist, geben Sie die Richtung von der Y-Achse aus nach auf Ihrer Karte an. Geben Sie eine Zahl ein, die die Winkeldistanz im Uhrzeigersinn von der Y-Achse angibt.
Beachten Sie, dass durch diese Option die Systemvariable ANGBASE festgelegt wird.
Eingabeaufforderung zur Eingabe der 3D-Daten Wählen Sie diese Option, wenn AutoCAD Map 3D toolset immer 3D-Daten anfragen soll, wie beispielsweise Höhe, Gefälle oder Neigung. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird für alle Höhen der Wert 0 angenommen.
Legt die Einheiten für die Koordinatengeometrie-Eingabe fest. Wählen Sie unter Lineare Einheiten Fuß, Fuß (International), Meter oder Chains. Winkelformate können in Dezimalgrad, Grad/Minuten/Sekunden, Neugrad, Bogenmaß und Feldmaß angegeben werden.
Quadrantenwinkel relativ zu Norden definieren Wählen Sie diese Option, wenn die Quadrantenwinkel in Ihrer Karte relativ zu Norden stehen.
Quadrantenwinkel relativ zu Süden definieren Wählen Sie diese Option, wenn die Quadrantenwinkel in Ihrer Karte relativ zu Süden stehen. Dies ist meistens bei Karten der südlichen Halbkugel der Fall.
Bei Auswahl dieser Option schreibt AutoCAD Map 3D toolset den Inhalt vom Dialogfeld COGO-Eingabe in das AutoCAD-Textfenster, wenn Sie einen Punkt mithilfe dieses Dialogfelds erstellen.
