Polygonfülleigenschaften (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie die Füllfarbe und das Füllmuster für Polygonobjekte definieren. Dazu steht Ihnen eine Auswahl aus True Color-Farben und Farben aus importierten Farbbüchern zur Verfügung. Sie können auch den Mustertyp, die Mustereigenschaften und die Attribute für Schraffur, kompakte Füllungen und Farbübergangsfüllungen definieren.
Das Dialogfeld enthält folgende Registerkarten:
Auf der Registerkarte Schraffur wird die Erscheinungsform des Schraffurmusters (oder der einfarbigen Füllung), mit der die Polygone gefüllt werden, definiert.
Auf der Registerkarte Farbübergang wird die Darstellung der Farbübergangsfüllung für Polygonfüllungen definiert.
Mustertyp
Wählen Sie einen der folgenden Mustertypen aus:
  • Vordefiniert: Legt ein vordefiniertes Muster fest.
  • Benutzerdefiniert: Erstellt entsprechend dem aktuellen Linientyp in der Zeichnung ein Muster aus Linien.
  • Benutzerspezifisch: Legt ein Muster fest, das in einer benutzerspezifischen PAT-Datei definiert ist, die Sie in den Suchpfad eingefügt haben.
Mustername
Wählen Sie aus den verfügbaren vordefinierten Mustern. AutoCAD Map 3D toolset speichert die ausgewählten Muster in der Systemvariablen HPNAME. Die Option Mustername ist nur verfügbar, wenn Sie den Mustertyp auf Vordefiniert festgelegt haben. Klicken Sie auf , um Voransichtsbilder für alle vordefinierten Muster gleichzeitig anzuzeigen.
Winkel
Gibt für das Schraffurmuster einen Winkel im Verhältnis zur X-Achse des aktuellen BKS an.
Skalierung
Erweitert oder reduziert das vordefinierte bzw. benutzerdefinierte Muster.
Relativ zum Papierbereich
Skaliert das Schraffurmuster relativ zu den Einheiten für den Papierbereich, sodass das Schraffurmuster in einer für das Layout geeigneten Skalierung angezeigt wird. Die Option ist nur von einem Layout aus verfügbar.
Füllfarbe
Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um eine Farbe aus der Liste auszuwählen. Wählen Sie die Option Farbe wählen, damit Sie Ihre Auswahl aus True Color-Farben und Farben aus importierten Farbbüchern treffen können.
Eine Farbe
Legt eine Füllung mit einem weichen Farbübergang zwischen dunkleren und helleren Farbtönungen fest.
Zwei Farben
Legt eine Füllung mit einem weichen Farbübergang zwischen zwei Farben fest.
Farbmuster
Legen Sie die Farbe für die abgestufte Füllung fest. Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Farbe wählen anzuzeigen. Dort können Sie eine ACI-Farbe, eine True Color-Farbe oder eine Farbbuchfarbe auswählen.
Regler für Schattierung und Tönung
Gibt die Tönung (Weißanteil in einer Farbe) oder die Schattierung (Schwarzanteil in einer Farbe) einer Farbe an, die für eine Farbübergangsfüllung verwendet wird.
Zentriert
Legt eine symmetrische Konfiguration für die Farbübergangsfüllung fest. Wenn diese Option nicht ausgewählt wurde, wird die Farbübergangsfüllung nach oben und links verschoben, wodurch der Eindruck einer links vom Objekt befindlichen Lichtquelle erzeugt wird.
Winkel
Gibt den Winkel der Übergangsfüllung an. Die Winkelangabe bezieht sich auf das aktuelle BKS.
Farbübergangsmuster
Wählen Sie eines von neuen festen Mustern für die Übergangsfüllungen aus.
Weitere Informationen zum Festlegen von Schraffuroptionen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe.
