Attributdaten (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie die zu importierenden Attributdaten für den ausgewählten Eingabelayer angeben. Dies wird auch als Thema, Ebene oder Datei bezeichnet.
So importieren Sie Daten
Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe DatenAus Dateien importieren.
Anmerkung: Daten, die Sie importieren, werden in Ihrer Karte zu AutoCAD-Zeichnungsobjekten. Um eine Verbindung zu den Daten in ihrem ursprünglichen Format herzustellen, finden Sie weitere Informationen unter So beziehen Sie GIS-Objekte ein.
Attributdaten nicht importieren
Es werden keine Daten hinzugefügt, die den Objekten in der Quellzeichnung zugeordnet sind.
Objektdaten erstellen
Die Daten, die den Objekten in der Quellzeichnung zugeordnet sind, werden in eine Objektdatentabelle importiert.
Zu verwendende Objektdatentabelle
Wählen Sie eine Objektdatentabelle aus, oder geben Sie einen Namen für eine neue Tabelle ein. Ein Tabellenname darf folgende Zeichen enthalten: A-Z, a-z, 0-9, $ und _. Leerzeichen dürfen die Namen nicht enthalten. Er muss mit einem alphanumerischen Zeichen beginnen.
Für einen neuen Namen für eine Objektdatentabelle erstellt AutoCAD Map 3D toolset eine neue Objektdatentabelle mit den zu importierenden Feldern. Klicken Sie auf Felder auswählen, um diese Vorgaben zu ändern.
Für eine vorhandene Objektdatentabelle werden eingehende Felder in Objektdatenfelder importiert, die vorgabegemäß denselben Namen haben. Wenn kein Objektdatenfeld mit dem entsprechenden Namen vorhanden ist, wird das eingehende Feld nicht importiert. Klicken Sie auf Felder auswählen, um diese Vorgaben zu ändern.
Beim Importieren werden die Daten in die folgenden Objektdatentypen konvertiert:
  • Daten vom Typ Integer32, Integer16 und Boolesche Datentypen werden in den Datentyp Ganzzahl konvertiert. Bei Booleschen Daten werden falsche Daten in 0 und wahre Daten in 1 konvertiert.
  • Gleitkommazahl-, Doppel- und Dezimal-Datentypen werden in Daten vom Typ Reell konvertiert.
  • Zeichen- und Datum-Datentypen werden in Daten vom Typ Zeichen konvertiert.
Eingehende Daten werden in den Datentyp des entsprechenden Objektdatenfelds konvertiert. Wenn diese Konvertierung fehlschlägt, verwendet AutoCAD Map 3D toolset 0 für Ganzzahlen, 0.0 für reelle Zahlen und "" für Zeichen.
Felder auswählen
Wählen Sie die zu importierenden Felder aus, und geben Sie Namen für die Objektdatenfelder an.
Eindeutiges Schlüsselfeld hinzufügen
Es wird automatisch ein Feld mit einem eindeutigen Eintrag für jedes importierte Objekt erstellt. Sie können den Feldnamen bearbeiten.
Die eindeutigen ID-Nummern erhöhen sich innerhalb einer AutoCAD Map 3D toolset-Sitzung, werden bei einem Neustart von AutoCAD Map 3D toolset jedoch wieder auf die Eingangseinstellung zurückgesetzt. Um den eindeutigen Schlüssel auf mehrere importierte Dateien zu erweitern, können Sie die Dateien alle in derselben AutoCAD Map 3D toolset-Sitzung importieren.
Zu Datenbanktabelle hinzufügen
Die Daten, die den Objekten in der Quelle zugeordnet sind, werden der Tabelle einer externen Datenbank hinzugefügt. Die Verknüpfungen zu den Daten werden zusammen mit den Objekten importiert. Wählen Sie die zu verwendende Verknüpfungsvorlage aus. Sie können optional auch nur die Verknüpfungsdaten importieren.
Wenn in der aktuellen Zeichnung keine Verknüpfungsvorlage definiert ist, steht die Option nicht zur Verfügung.
Verknüpfungsvorlage
Wählen Sie aus der Liste eine Verknüpfungsvorlage aus.
Felder auswählen
Wählen Sie die aus der Quellzeichnung zu importierenden Felder aus. Wenn Sie nur Schlüsselfelder auswählen, werden diese als Verknüpfungsdaten importiert, und die Datenbanktabelle wird nicht aktualisiert.
Nur Verknüpfung erstellen
Es werden nur Verknüpfungsdaten importiert. Die Verknüpfungen von den importierten Objekten zu der entsprechenden Zeile in der Tabelle werden beibehalten, an der Datenbanktabelle werden jedoch keine Änderungen vorgenommen.
Wenn Sie lediglich das Schlüsselfeld importieren, wird diese Option automatisch ausgewählt.
