Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Ergebnistabelle zu erstellen oder anzugeben (die Objektdatentabelle, in der die Auflösungsergebnisfelddaten gespeichert werden).
Sie können auf eine bereits vorhandenen Objektdatentabelle verweisen oder eine neue definieren. Das Auflösefeld kann eine Objektdatenvariable oder ein beliebiger Ausdruck sein.
Beim Auflösen werden, beginnend mit einem einzelnen Element, alle angrenzenden Objekte verknüpft, die für dieses Element denselben Wert aufweisen. In den resultierenden Topologiedaten ist nur das Feld enthalten, das für das Auflösen verwendet wurde.
So können Sie beispielsweise eine Karte mit Postleitzahlbereichen auflösen, die auf den Namen eines Zustellbezirks als Datenfeld verweisen. Beim Auflösen der Postleitzahlen nach Ländern werden die Grenzen der Zustellbezirke als Geometrie erzeugt. In den Ergebnisdaten ist der Name des Zustellbezirks enthalten. In diesem Fall wird in der Ergebnistabelle das Ergebnisfeld gespeichert, das aus dem County-Namen besteht.
Aus dieser Liste, die alle Tabellen der aktuellen Zeichnung enthält, können Sie eine Objektdatentabelle auswählen.
Wählen Sie hier ein Feld aus der Liste der in der ausgewählten Tabelle verfügbaren Felder. Wenn Sie ein neues Feld hinzufügen möchten, klicken Sie auf Definieren.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Objektdatenfeld hinzuzufügen.
Löst die Topologie mit den aktuellen Einstellungen auf, nachdem Sie den Auflösungsparameter und einen gültigen Topologienamen angegeben haben.
