Datenfeld für neues Objekt definieren (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie in vorhandenen Objektdatentabellen neue Felder erstellen, wenn Sie Autodesk SDF 2-Dateien in AutoCAD Map 3D toolset importieren.
Feldname
Geben Sie einen Namen für das neue Feld ein. Der Name darf keine Leerzeichen enthalten. Er muss mit einem alphanumerischen Zeichen beginnen.
Typ
Geben Sie den gültigen Datentyp für das neue Feld an.
Ganzzahl
Eine ganze Zahl zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647.
Zeichen
Alle Zeichen
Punkt
Die X-, Y- und Z-Werte eines Punktes werden durch drei reelle Zahlen dargestellt, die durch Kommata getrennt sind.
Reelle Zahl
Reelle Zahl zwischen -1.7E308 und 1.7E308.
Wenn Sie Ganzzahl wählen, werden die eingegebenen Zahlen auf die nächste Ganzzahl aufgerundet.
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung für das neue Feld ein. Diese Beschreibung wird in der Liste Objektdatenfelder angezeigt.
Vorgabe
Geben Sie den Wert ein, den Sie beim Zuordnen des Datenfelds zu einem Objekt am häufigsten verwenden werden. Der Wert muss dem oben ausgewählten Datentyp entsprechen.
