So exportieren Sie in SDF
SDF ist das systemeigene, dateibasierte Autodesk-Geodatenformat, das für die Speicherung umfangreicher, klassifizierter Datensätze optimiert ist. SDF ähnelt dem SHP-Format, da es sowohl Spatial- als auch Attributdaten enthält. Im Gegensatz zu SHP speichert es jedoch beide Datentypen in einer einzigen Datei statt in mehreren Dateien.
So exportieren Sie Zeichnungsobjekte in eine SDF-Datei
  1. Klicken Sie im Arbeitsbereich mit werkzeugbasierter Multifunktionsleiste auf Registerkarte AusgabeGruppe Map-DatenübertragungMap 3D-Export.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Exportposition das Autodesk SDF-Dateiformat und den Speicherort für die exportierten Dateien aus. Klicken Sie auf OK.
  3. Legen Sie im Dialogfeld Export fest, wie Objekte exportiert werden. Um zuvor gespeicherte Einstellungen zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Laden, und wählen Sie das Profil mit den Einstellungen.
  4. Geben Sie auf der Registerkarte Auswahl die zu exportierenden Objekte an.
    • Um einen untergeordneten Satz von Objekten auszuwählen, klicken Sie auf Manuell auswählen und verwenden entweder Objekte wählen oder Schnellauswahl.
    • Wenn Sie die Auswahl so filtern möchten, dass nur Objekte auf bestimmten Layern oder in bestimmten Klassen exportiert werden, geben Sie diese Layer bzw. Klassen ebenfalls an.
    • Wenn Sie Polygone aus einer Flächentopologie exportieren möchten, wählen Sie die Topologie aus.
    • Wenn Sie eine Voransicht der Objekte anzeigen möchten, die exportiert werden, klicken Sie auf Voransicht der gefilterten Auswahl.
  5. Gehen Sie auf der Registerkarte Objektklasse wie folgt vor:
    • Wählen Sie zum Erstellen mehrerer Klassen die Option Mehrere Klassen basierend auf einem Zeichnungsobjekt erstellen.
    • Klicken Sie auf Attribute auswählen, und wählen Sie die Daten aus, die Sie mit den Objekten exportieren möchten.
      Tipp: Wenn Sie Daten aus einer externen Datenbank exportieren, können Sie den gesamten Datensatz aus der Datenbank oder nur die Schlüsselfelder exportieren. Da die Schlüsselfeldwerte in der Karte gespeichert werden, wird der Exportvorgang schneller durchgeführt, wenn Sie das Schlüsselfeld (unter Verknüpfungsvorlagen aufgelistet) wählen.
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Optionen die gewünschten Optionen aus.
    • Um eine Koordinatenkonvertierung durchführen zu können, muss der Karte ein Koordinatensystem zugewiesen sein.
    • Aktivieren Sie Geschlossene Polylinien wie Polygone behandeln (falls verfügbar), es sei denn, Sie möchten nur Polygonobjekte als Polygone exportieren.
  7. Klicken Sie abschließend auf OK, um den Exportvorgang zu starten.
