Autodesk Map Server Import (Dialogfeld) (SDF2)
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für den Import von Autodesk SDF 2-Dateien in AutoCAD Map 3D toolset festlegen.
Importlayer
Importieren auf Layer
Importieren Sie SDF 2-Daten auf einen angegebenen Layer. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Layer für die importierten SDF 2-Daten zu erstellen.
Datenelemente
Objektdatentabelle zuweisen
Weisen Sie Daten aus der SDF 2-Datei einer Objektdatentabelle in der aktuellen Zeichnung zu.
Tabelle
Wählen Sie die Objektdatentabelle für die SDF 2-Daten aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Objektdatentabelle für die SDF 2-Daten zu definieren.
Schlüssel
Wählen Sie in der Objektdatentabelle das Feld für die importierten SDF 2-Schlüsseldaten aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um in der Objektdatentabelle ein neues Feld für die SDF 2-Daten zu definieren.
Name
Wählen Sie in der Objektdatentabelle das Feld für die importierten SDF 2-Namendaten aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um in der Objektdatentabelle ein neues Feld für die SDF 2-Daten zu definieren.
URL
Wählen Sie in der Objektdatentabelle das Feld für die importierten SDF 2-URL-Daten aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um in der Objektdatentabelle ein neues Feld für die SDF 2-Daten zu definieren.
Hyperlinks von URL-Feld erstellen
Erstellen Sie Hyperlinks aus den URL-Ausdrücken der SDF 2-Datei.
Koordinatenkonvertierung
Konvertieren aus
Geben Sie das Koordinatensystem der SDF 2-Datei ein. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn der aktuellen Zeichnung ein Koordinatensystem zugeordnet wurde. AutoCAD Map 3D toolset konvertiert die Daten des SDF 2-Koordinatensystems in das Koordinatensystem der aktuellen Zeichnung. Klicken Sie auf , um das Koordinatensystem der SDF 2-Datei zu wählen.
Import nach Position
Bereich zum Import aus SDF-Datei definieren
Importieren Sie einen bestimmten Bereich der SDF 2-Datei.
X-Minimum
Geben Sie die X-Koordinate der linken unteren Ecke des zu importierenden Bereichs ein.
Y-Minimum
Geben Sie die Y-Koordinate der linken unteren Ecke des zu importierenden Bereichs ein.
X-Maximum
Geben Sie die X-Koordinate der rechten oberen Ecke des zu importierenden Bereichs ein.
Y-Maximum
Geben Sie die Y-Koordinate der rechten oberen Ecke des zu importierenden Bereichs ein.
Profil importieren
Laden
Laden Sie die zuvor gespeicherte SIP-Datei (SDF Import Profile) mit den Importeinstellungen.
Speichern
Speichern Sie die aktuellen Importeinstellungen als SDF-Importprofil (SIP-Datei).
