Daten (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie für eine Abfrage Datenbedingungen erstellen oder bearbeiten.
Anhand von Datenbedingungen können Sie nach Daten suchen, die Zeichnungsobjekten zugeordnet sind.
Objektklasse/Objekteigenschaften/Datenbankverknüpfung/Objektdaten/Attributoptionen
Wählen Sie die abzufragenden Daten aus.
  • Wählen Sie Objektklasse, um nach Daten zu suchen, die mit Objektklassen verknüpft sind. Wählen Sie aus der Liste Klasse eine Objektklasse aus. Wählen Sie die Eigenschaft aus.
    Wählen Sie zum Durchsuchen aller Subclasses der ausgewählten Objektklasse die Option Unterklassen einbeziehen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden nur die Daten in Objekten durchsucht, die mit der ausgewählten Objektklasse gekennzeichnet sind.
  • Wählen Sie zur Suche nach Daten, die in benutzerdefinierten Objekten gespeichert sind, die Option Objekteigenschaften. Nach getroffener Auswahl können Sie Optionen aus einer Liste aller Objekttypen und -eigenschaften auswählen, die entweder in allen Quellzeichnungen oder in der aktuellen Zeichnung definiert sind. Die Einträge in der Liste hängen davon ab, ob die Quellzeichnung oder die aktuelle Zeichnung abgefragt wird.
    Wählen Sie zum Durchsuchen aller Subclasses des ausgewählten Objekttyps und/oder der ausgewählten Objekteigenschaft die Option Unterklassen einbeziehen. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wird die Abfrage eingeschränkt. Wählen Sie beim Ausführen einer Objekteigenschaften-Abfrage Unterklassen einbeziehen.
  • Wenn Sie nach Daten in den für ein Objekt gespeicherten Verknüpfungsdaten suchen möchten, wählen Sie die Option Datenbankverknüpfung. Wählen Sie die Verknüpfungsvorlage aus der Liste Verknüpfungsvorlagen aus. Wählen Sie die Schlüsselspalte aus. Mit dieser Option werden nur die für Objekte gespeicherten Verknüpfungsdaten durchsucht. Wenn Sie die Datenbanktabelle durchsuchen möchten, müssen Sie eine SQL-Bedingung verwenden.
  • Um nach Daten in einer Objektdatentabelle zu suchen, wählen Sie die Option Objektdaten. Wählen Sie eine Tabelle aus der Liste Tabellen aus. Wählen Sie das Objektdatenfeld aus.
    Wenn zwei Quellzeichnungen jeweils eine Tabelle mit demselben Namen enthalten, erkennt AutoCAD Map 3D toolset nur die Felder, die in der zuerst von Ihnen aktivierten Zeichnung definiert sind.
  • Wenn Sie nach Daten in einem Blockattribut suchen möchten, wählen Sie die Option Attribut. Wählen Sie einen Block aus der Liste Blöcke aus. Wählen Sie die Attributbezeichnung aus.
Anmerkung:
In den Listen, aus denen Sie Optionen auswählen (beispielsweise die Liste Verknüpfungsvorlagen oder die Liste Objektdaten) werden nur Informationen angezeigt, die in den abgefragten Quellen vorhanden sind. Beispiel: Wenn Sie Datenbankverknüpfungen in Ihren (zugeordneten) Quellzeichnungen abfragen, werden in der Liste Verknüpfungsvorlagen nur die in Ihren Quellzeichnungen vorhandenen Verknüpfungsvorlagen angezeigt.
Liste Operatoren
Wählen Sie einen Operator aus der Liste.
Operator Beschreibung
= Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist gleich dem Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben.
> Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist größer als der Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben.
>= Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist größer als oder gleich dem Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben.
< Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist kleiner als der Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben.
<= Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist kleiner als oder gleich dem Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben.
<> Der Wert der gewählten Eigenschaft bzw. Daten ist ungleich dem Wert, den Sie in das Feld Wert eingeben.
Anmerkung:
Wenn Sie Datenbankverknüpfungsdaten abfragen, ist nur der Gleichheitsoperator (=) verfügbar.
Feld Wert
Definieren Sie den Wert, nach dem Sie suchen möchten. Sie können auch Platzhalterzeichen verwenden.
Wenn Sie einen Wert mit einem Komma eingeben wollen, z. B. einen RGB-Farbwert oder einen Farbwert aus einem Farbbuch, schließen Sie den Wert in Anführungszeichen ein, z. B. "255,255,255" oder "PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C".
