Dieses Dialogfeld wird verwendet, um die Eigenschaften des ausgewählten Thermoplasts anzuzeigen/zu bearbeiten.
Die Registerkarte Füllstoff-/Fasereigenschaften des Dialogfeldes Thermoplaste wird zum Angeben der physikalischen Eigenschaften von Füllermaterial(ien), das/die dem Thermoplast hinzugefügt wurde(n), und in welchen Gewichtsproportionen sie auftreten, verwendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Details >>, um weitere Informationen zu erhalten.
| Dialogfeldelement | Erklärung | ||||||||
| Füllstoffdaten | Füllstoff-Daten bestehen aus der Beschreibung und dem Gewicht jedes im ausgewählten Material enthaltenen Füllstoffs. Für ein Verbundmaterial können mehrere Füllstoffe ausgewählt werden, und bei den folgenden Analysen werden alle Füllstoffe berücksichtigt. | ||||||||
| Dichte (rho) | Gibt die Dichte des Füll- (Verbund-)Stoffes in g/m3 an. | ||||||||
| Spezifische Wärme (Cp) | Die Wärmemenge, die benötigt wird, um die Temperatur einer Massen-Einheit des Materials um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Die spezifische Wärme (Cp) eines Materials ist im Wesentlich ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärmezufuhr in einen Temperaturanstieg umzuwandeln. Gemessen wird im drucklosen Zustand und entweder in einem bestimmten Temperaturbereich oder gemittelt über den Temperaturbereich von 50 °C bis zur maximalen Verarbeitungstemperatur für das Material. |
| Wärmeleitfähigkeit (k) | Die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung durch Leitung pro Längeneinheit und Grad Celsius.
Die Wärmeleitfähigkeit (k) eines Materials ist im Wesentlichen ein Maß der Geschwindigkeit, mit der ein Material Wärme ableiten kann. Sie wird unter Druck und entweder in bestimmten Temperaturbereichen ermittelt oder über den Schmelzetemperaturbereich des Werkstoffs als Mittelwert berechnet. Die Maßeinheit ist W/m-C, Watt je Meter-Celsius. |
| Mechanische Eigenschaftsdaten | Fünf unabhängige mechanische Konstanten sind erforderlich, um ein transversal gleichmäßiges, elastisches Material zu charakterisieren.
Mit diesen Eingaben werden die mechanischen Eigenschaften der Matrix angegeben (d.h. das Ausgangsmaterial ohne Fasern oder Füllstoffe) und umfassen:
| Daten der thermischen Ausdehnungskoeffizienten (CTE) | Mit diesen Eingaben werden die Eigenschaften in Bezug auf die thermische Ausdehnung des Füllstoffs (Fasern/Füllstoffe) angegeben. Diese CTE-Koeffizienten werden mit dem mechanischen Datenmodell kombiniert, um Abweichungen der Eigenschaften in Fließrichtung und quer zur Fließrichtung zu berücksichtigen.
Nachstehend werden die transversal isotropen CTE-Koeffizienten aufgelistet:
| Zugfestigkeitsdaten | Die Felder in diesem Bereich zeigen die Daten für Füllmaterialien an.
Die Optionen sind:
| Seitenverhältnis (L/D) | Das Verhältnis zur Haupt- oder Nebenachse oder alternativ der Istlänge zum Durchmesser des Partikels.
Der Seitenverhältnisbereich für verschiedene Arten von Verstärkerstoffen wird nachstehend aufgelistet:
| Füllstofflängeninformation | Gibt anfängliche Länge und Maße des Füllstoffs an.
Die Parameter sind:
