Dialogfeld Kühlmittel - Registerkarte Eigenschaften
Die Registerkarte Eigenschaften des Dialogfeldes Kühlmittel wird zur Angabe der physikalischen Eigenschaften des Kühlmittels und zur Anzeige oder zum Betrachten der Koeffizienten des Kühlmittelviskositätsmodells verwendet.
Dialogfeldelement Erklärung
Kühlmitteldichte Bestimmt die Dichte des Kühlmittels bei Raumtemperatur.
Die Werte (0:3) weisen auf den Bereich zulässiger Werte hin, die Sie eingeben können.
Spezifische Wärme des Kühlmittels Bestimmt die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur einer Masseneinheit des Kühlmittels um 1°C zu erhöhen.
Die Ziffern (0:10000) weisen auf den Bereich zulässiger Werte hin, die Sie eingeben können.
Wärmeleitfähigkeit des Kühlmittels Legt die Wärmeübertragungsgeschwindigkeit durch Wärmeleitung pro Längeneinheit und Grad Celsius fest, woraus sich die Einheit W/m°C ergibt.
Es handelt sich im Prinzip um die Messung der Geschwindigkeit, mit der ein Kühlmittel Wärme ableiten kann.
Die Ziffern (0:10) weisen auf den Bereich zulässiger Werte hin, die Sie eingeben können.
Viskosität des Kühlmittels Gibt die formatierten Werte für die Koeffizienten im Kühlmittelviskositätsmodell an.
Die Ziffern (1e-007:0.1), (0:2.0027e+005), (0:5273.1) geben den Bereich zulässiger Werte an, die Sie für c1, c2 bzw. c3 eingeben können.
