Dialogfeld Thermoplaste – Registerkarte Empfohlene Verarbeitung
Dieses Dialogfeld wird verwendet, um die Eigenschaften des ausgewählten Thermoplasts anzuzeigen.
Die Registerkarte Empfohlene Verarbeitung des Dialogfeldes Thermoplastics material wird verwendet, um die empfohlenen Verarbeitungsbedingungen des Thermoplasts anzugeben.
Anmerkung: Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, können Sie die Entformungstemperatur, die maximale Schergeschwindigkeit und die maximale Scherspannung mit den Ergebnissen vergleichen und bestimmen, ob diese akzeptabel sind.
Anmerkung: Wenn eine Eigenschaft in Rot angezeigt wird, bedeutet dies, dass diese Eigenschaft noch nicht für dieses Material geprüft wurde. Vielmehr wurden Materialdaten, die aus den Tests vergleichbarer allgemeiner Materialklassen stammen, für geeignet befunden und diesem Material zugewiesen.
Dialogfeldelement Erklärung
Werkzeugoberflächentemperatur Die Werkzeugtemperatur an der Schnittstelle zwischen Kunststoff und Metall, wo der Kunststoff das Werkzeug berührt.
Geben Sie die gewünschte Werkzeugtemperatur ein, falls es sich hierbei um ein Eingabefeld handelt.
Anmerkung:
  • Die Werkzeugtemperatur wirkt sich auf die Abkühlgeschwindigkeit des Kunststoffs aus.
  • Die Werkzeugtemperatur darf nicht höher als die Entformungstemperatur sein.
Schmelzetemperatur Die Temperatur des geschmolzenen Kunststoffs bzw. der Schmelze, wenn er/sie in die Kavität zu fließen beginnt.
Geben Sie die gewünschte Schmelzetemperatur ein, falls es sich hierbei um ein Eingabefeld handelt.
Anmerkung:
  • Wenn das Modell über ein Angusssystem verfügt, bezieht sich die Schmelzetemperatur auf die Temperatur der Schmelze beim Eintritt in das Angusssystem. Wenn das Modell nicht über ein Angusssystem verfügt, ist die Schmelzetemperatur die Temperatur der Schmelze beim Austritt aus dem/den Anschnitt/en.
  • Die Schmelzetemperatur kann nicht niedriger als die Übergangstemperatur sein.
Empfohlener Werkzeugtemperaturbereich Der Bereich "Werkzeugwandtemperatur" zeigt den Werkzeugwandtemperaturbereich an, der für das Material verwendet werden kann.
Die Mindestwerkzeugwandtemperatur wird im Feld Min. und die maximale Werkzeugwandtemperatur im Feld Max. angezeigt.
Empfohlener Schmelzetemperaturbereich Der Abschnitt Schmelzetemperatur zeigt den Schmelzetemperaturbereich an, der für das Material verwendet werden kann.
Die Mindestverarbeitungstemperatur für das Material wird im Textfeld Min. und die maximale Verarbeitungstemperatur für das Material im Textfeld Max. angezeigt.
Absolute max. Schmelzetemperatur Die höchste vom Hersteller empfohlene Temperatur für die Prozesseinstellungen der Materialschmelze.
Für eine Verarbeitung bei der absolut höchsten Schmelzetemperatur müssen eventuell spezielle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und verkürzte Verweilzeiten eingestellt werden. Weitere Informationen zu den Verarbeitungstemperaturen finden Sie in den Angaben des Kunststoffherstellers.
Entformungstemperatur Die Temperatur, bei der ein Material starr genug ist, um ohne dauerhafte Verformung oder Druckstellen von den Auswerferstiften ausgeworfen werden zu können.
In Fällen, wo ein Eingabefeld vorhanden ist, geben Sie die Temperatur ein, bei der das Formteil aus dem Werkzeug ausgeworfen werden soll.
Prüfdaten anzeigen/bearbeiten... Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Quelle der Materialdaten, das letzte Änderungsdatum der Daten sowie Prüfdatum und Prüfverfahren für die Daten anzuzeigen.
Max. Scherspannung Die spezifische Scherspannung für jedes Material. Wenn dieser Wert überschritten wird, hat dies einen Materialabbau zur Folge.
Tipp: Nach Abschluss einer Analyse können Sie die Scherspannung, die sich in der Analyse ergeben hat, mit dem Wert dieses Feldes vergleichen und bestimmen, ob der Wert für Ihr Design annehmbar ist.
Max. Schergeschwindigkeit Die spezifische Schergeschwindigkeit für jedes Material. Wenn dieser Wert überschritten wird, hat dies einen Materialabbau zur Folge.
Tipp: Nach Abschluss einer Analyse können Sie die Schergeschwindigkeit, die sich in der Analyse ergeben hat, mit dem Wert dieses Feldes vergleichen und bestimmen, ob der Wert für Ihr Design annehmbar ist.
