Dialogfeld "Werkzeugeigenschaften"
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf Werkzeuggröße (Registerkarte Geometrie > Gruppe Werkzeug > Werkzeuggröße).
Anmerkung: Die verfügbaren Modellierungswerkzeuge hängen vom ausgewählten Werkzeugtyp ab.
Nachdem Sie das Modell ausgerichtet und eine Trennebene festgelegt haben, sollten Sie die Werkzeugmaße festlegen. Über dieses Werkzeug können Sie die Werkzeugmaße, die Werkzeug-Offsets, die Dicke der Platte und die erforderliche Länge und Breite des Werkzeugs eingeben, um das Modell vollständig einzuschließen.
Dialogfeldelemente
Plattendicke
Geben Sie die erforderliche Dicke für ein Werkzeug mit 2 oder 3 Platten ein.
Damit können Sie die Dicke des Werkzeugs in der positiven und negativen Z-Richtung einrichten (Ober- und Unterseite des Werkzeugs).
Platte A
Legen Sie die Dicke der Platte A fest.
Dies ist die feste Einspritzseite des Werkzeugs.
Zwischenplatte (3 Platten)
Legen Sie eine Zwischenplatte für ein Werkzeug mit 3 Platten fest.
Bei einem Drei-Platten-Werkzeug müssen Sie eine Dicke für die mittlere Platte im Werkzeug angeben. Das Angusssystem eines Drei-Platten-Werkzeugs liegt auf einer zweiten Trennebene (Teilebene), die parallel zur Haupttrennebene verläuft.
Platte B
Legen Sie die Dicke der Platte B fest.
Dies ist die bewegliche Seite des Werkzeugs.
Werkzeugmaße
Definieren Sie die genauen X-, Y- und Z-Maße des Werkzeugs.
Werkzeugversätze
Geben Sie den Mindestabstand in jeder Richtung zwischen der Kavitätskante und der Werkzeugaußenseite vor.
Tipp: Alternativ können Sie mit der Option "Werkzeugabmessungen" genaue Maße definieren.
Symmetrisch
Erstellen Sie ein symmetrisches Werkzeug.
Diese Option legt fest, ob der Abstand zwischen der Kavitätskante und der Werkzeugaußenseite in jede Richtung gleich groß ist.
Geben Sie den Abstand zwischen der Außenkante des Werkzeugs und der Außenkante der Kavität als Prozentwert der Größe der Kavität ein.
-/+X -/+Y
Geben Sie die gewünschten Abstände in positiver und negativer X- und Y-Richtung ein, um ein asymmetrisches Modell zu erstellen.
Mit diesem Abschnitt können Sie in jeder Richtung manuell den Mindestabstand zwischen der Kavitätskante und der Werkzeugaußenseite einrichten. Diese Möglichkeit ist für Modelle mit einer ungewöhnlichen Form vorgesehen.
Anmerkung: Um die Werkzeugversätze manuell einzugeben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Symmetrisch.
Werkzeugmaterial
Wählen Sie das Werkzeugmaterial.
Klicken Sie auf , um das Dialogfenster Material auswählen zu öffnen. Wählen Sie dann ein Werkzeugmaterial, indem Sie einen Hersteller und einen Handelsnamen aus der Standard-Datenbank bestimmen, oder verwenden Sie die Suchfunktion, um einen exakten Treffer zu erhalten.
Gittereinstellungen
Aktiviert/deaktiviert Gitteroptionen.
Dieser Bereich des Dialogfensters spezifiziert, ob das Gitter erscheint, wenn Sie einen Angusskana/Kühlkanal erstellen oder verschieben, ob der Angusskanal/Kühlkanal auf die Gitterpunkte beschränkt ist, und erlaubt es Ihnen, die Gittereinstellungen zu definieren.
Standort
Eine Modellierungsebene einstellen oder bearbeiten.
Bearbeiten
Ändern Sie die Eigenschaften der gewählten Ebene.
Gitter anzeigen
Spezifiziert, ob ein Modelliergitter erscheint, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle und Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs einstellen.
Anmerkung: Das Gitter liegt parallel zur X-Y-Ebene.
An Gitter ausrichten
Spezifiziert, dass der nächstgelegene Gitterpunkt automatisch verwendet wird, wenn Sie Angusskanäle, Kühlkanäle oder Trennebenen erstellen oder verschieben oder die Größe des Werkzeugs mit der Maus einstellen. Dies hilft beim Definieren der genauen Maße.
Tipp: Beim Zeichnen eines neuen Querschnitts können Sie die Option An Gitter ausrichten nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
Standardwerte
Öffnet das Dialogfeld Gitter definieren und ermöglicht Ihnen, die Größe, den Stil und den Ursprung des Gitters einzustellen.
