3Dconnexion-Systemsteuerung
Auf die 3Dconnexion-Systemsteuerung können Sie über eine Schaltfläche auf Ihrem 3Dconnexion-Gerät zugreifen. Damit können Sie Ihr Gerät auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen.
Je nach dem verwendeten Maustyp sind in der 3Dconnexion-Systemsteuerung bis zu vier Elemente verfügbar:
Geschwindigkeit
Mit diesem Schieberegler wird die allgemeine Bewegungsgeschwindigkeit eingestellt.
Erweiterte Einstellungen
Mithilfe dieser Schaltfläche können Sie die unterschiedlichen Navigationswerkzeuge, wie Verschieben, Zoomen, Kippen, Drehen und Rollen, die mit dem Bewegen des Geräts zusammenhängen, aktivieren oder deaktivieren. Außerdem können Sie sämtliche Achsen spiegeln und eine Hauptachse auswählen.
Schaltflächen
Mit dieser Schaltfläche wird ein Dialogfeld geöffnet, mit dem Sie den Tasten auf Ihrem Gerät spezielle Funktionen zuweisen können. Bei der Installation Ihrer Autodesk Moldflow-Software werden den Tasten Ihres 3D-Geräts spezielle Funktionen zugewiesen, die mit Ihrem Moldflow-Produkt zusammenhängen. Auch wenn Sie die Tastenkonfigurationen ändern können, werden ausschließlich die mit Autodesk Moldflow installierten Konfigurationen bei diesem Produkt unterstützt.
LCD-Einstellungen
Einige Steuereinheiten wie die SpaceMouse Enterprise verfügen über eine LCD-Anzeige, auf der die Tastenfunktionen angezeigt werden. Helligkeit, Größe und Optionen für das Layout dieser Anzeige können im Dialogfeld mit den LCD-Einstellungen konfiguriert werden.
