Rückspulwerkzeug
Wenn Sie die Navigationswerkzeuge verwenden, um die Ansicht eines Modells neu auszurichten, wird die vorherige Ansicht im Navigationsprotokoll gespeichert. Im Navigationsprotokoll finden Sie eine Darstellung der vorherigen Ansichten des Modells und ein dazugehöriges Miniaturbild. Für jedes Fenster gibt es ein eigenes Navigationsprotokoll, das allerdings nicht beibehalten wird, wenn das jeweilige Fenster geschlossen wird. Das Rückspulen des Navigationsprotokolls ist ansichtsabhängig.
Mithilfe des Rücksulwerkzeugs können Sie vorherige Ansichten aus dem Navigationsprotokoll laden. Vom Navigationsprotokoll aus können Sie eine vorherige Ansicht laden oder durch alle gespeicherten Ansichten scrollen.
Wenn Sie die Taste Ihres Anzeigegeräts über das Rückspulwerkzeug des Rads halten, wird die Schaltfläche "Protokoll zurückspulen" angezeigt. Sie können durch das Navigationsprotokoll scrollen. Um eine der vorherigen Ansichten des Navigationsprotokolls zu laden, ziehen Sie die Klammer in der Schaltfläche "Protokoll zurückspulen" nach links.
Anmerkung: Rückspulprotokolle werden nicht zwischengespeichert.
Wiederherstellen der vorherigen Ansicht
  1. Lassen Sie ein Rad anzeigen.
  2. Klicken Sie auf den Abschnitt Zurück und lassen Sie die Taste los.
  3. Klicken Sie erneut auf den Abschnitt Zurück, wenn Sie die nächst ältere Ansicht wiederherstellen möchten.
Wiederherstellen einer vorherigen Ansicht
  2. Klicken Sie auf den Abschnitt Zurück und halten Sie die Taste gedrückt.
    Das Fenster Rückspulprotokoll wird angezeigt.
  3. Ziehen Sie die Maus nach rechts oder links, um eine der vorangegangenen Ansichten wiederherzustellen und halten Sie dabei die Maustaste gedrückt.
    Durch Ziehen nach links wird eine ältere Ansicht wiederhergestellt. Durch Ziehen nach rechts wird eine Ansicht wiederhergestellt, die neuer ist, als die aktuelle Ansicht. Sie müssen zuvor bereits das Rückspulwerkzeug verwendet haben, damit rechts Ansichten verfügbar sind. Die aktuelle Position im Navigationsprotokoll wird durch ein orangefarbenes Kästchen dargestellt, das sich entlang des Rückspulprotokolls bewegtl.
