Unterstützte Modell-Importformate
In den Tabellen sind die Modellformate aufgeführt, die Sie importieren können. Vorgabemäßig werden diese als 3D-Volumenkörpermodell importiert.
Dateiformate importieren
Dateiformat Erkannte Dateiendungen
Moldflow-Studiendatei *.sdy
Stereolithographie *.stl
ASCII-Modell *.udm
MPA 7.3 Legacy-Modell *.mpa,*.mda,*.adv
Oberflächennetz für AMA *.amm
Autodesk Inventor (bis 2019) *.ipt
Autodesk Shape Manager (bis 224) *.smt, *.smb
Autodesk Simulation Mechanical
Alias (v10 bis 2019) *.wire
CATIA V5-6R2018 *.catpart,
Siemens PLM Unigraphics V13 bis NX 12 *.prt
Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 *.prt
Creo™ Elements/Pro™ 5.0 *.prt
Creo™ Parametric (3.0 - 5.0) *.prt
Parasolid® bis V31 *.x_t, *.x_b
SolidWorks® 2001 plus bis 2018 *.sldprt,
Rhino (bis 5.0) *.3dm
SAT (Versionen 4 bis 7) *.sat
STEP (AP214, AP203E2, AP242) *.stp, *.step
IGES *.igs,*.iges
Anmerkung:
  • Diese Dateien werden vorgabemäßig als 3D-Volumennetz importiert. Um einen anderen Netztyp (Mittelfläche oder Dual Domain) auszuwählen, wählen Sie das jeweilige Netz über das Dialogfeld Importieren aus.
  • Wenn Sie das Modell speichern, stellen Sie sicher, dass die Dateiendung mit dem Eintrag in der Tabelle übereinstimmt.
  • Es kann nur eine einzelne Kavität importiert werden, wenn das Modell nicht das Dateiformat *.sdy, *.mpa, *.mda oder *.adv aufweist. Modelle mit Mehrfachkavitäten müssen vor dem Importieren in Einfachkavitäten aufgeteilt werden. Nach dem Importieren können die einzelnen Kavitäten gegebenenfalls zu einem Familienwerkzeug kombiniert werden.
  • Die Interoperabilität von Autodesk-Produkten wird durch die Verwendung des ASM-Formats (Autodesk Shape Manager) zum Übertragen von CAD-Körpern verbessert. Die vollständige Genauigkeit des Modells wird beibehalten, da keine Einbußen hinsichtlich der Qualität aufgrund von Dateikonvertierung hingenommen werden müssen.
    Anmerkung: Produktversionen, die ein älteres ASM-Format verwenden, können die neueren Versionen der SMT- oder SMB-Dateien nicht lesen.
  • Interoperabilität mit Autodesk Simulation Mechanical wird für Thermoplast-Spritzgussanalysen von Dual Domain- und 3D-Modellen unterstützt.
    Anmerkung: Damit die Ergebnisse erfolgreich für die Strukturanalyse übertragen werden, dürfen Sie die Ausrichtung des importierten Modells in Bezug auf das globale Koordinatensystem bzw. die Geometrie nicht ändern. Der Name, der während des Imports der Studie für diese erstellt wurde, darf nicht geändert werden.
