Linux-Verwendung – Änderungen
Die Linux-Version von Autodesk Nastran weist eine Reihe kleinerer Änderungen in Bezug auf einige Ausführungsaspekte im Vergleich mit der Windows-Version auf. Diese Unterschiede sind hier dokumentiert.
Redundanz der Initialisierungsdatei
Für den Fall, dass eine Initialisierungsdatei nicht in der Befehlszeile gefunden wird, untersucht die Linux-Version von Nastran der Reihe nach jeden der folgenden Orte für eine Initialisierungsdatei. Dies löst eine Reihe von Linux-spezifischen Warnungen aus, um Sie zu informieren, dass dies auftritt, und um die erkannte sowie verwendete Initialisierungsdatei anzugeben. Die richtige Anwendung vorausgesetzt, können Sie mit diesem Mechanismus Vorgabeparameter für einzelne Benutzer festlegen oder auch einfach die Vorgabe-Systeminitialisierungsdatei. Es wird die erste Initialisierungsdatei in der folgenden Sequenz verwendet:
  1. <Befehlszeile>
    Eine Initialisierungsdatei in der Befehlszeile hat Vorrang.
  2. ./Nastran.INI
    Nastran sucht im aktuellen Arbeitsverzeichnis nach dieser Initialisierungsdatei.
  3. ~/.Nastran.INI
    Nastran sucht nach einer "versteckten" Initialisierungsdatei im Stammverzeichnis des Benutzers. Das '.' vor dem Dateinamen bedeutet, dass er erst sichtbar für einen 'ls'-Befehl ist, wenn Sie die Option '-a' für den Befehl 'ls' verwenden. Platzieren Sie diese Datei hier, wenn Sie immer die gleichen Optionen für Ihre Simulationen verwenden.
  4. /opt/Autodesk/Nastran_2019/ini/Nastran.INI
    Dies ist die vorgegebene Initialisierungsdatei, die zum Zeitpunkt der Installation konfiguriert wurde. Sie ist wahrscheinlich nicht durch einen normalen Benutzer bearbeitbar.
Convenzioni supportate per la denominazione di directory e file
Leerzeichen und Satzzeichen werden jetzt in Datei- und Ordnernamen unterstützt. È tuttavia importante notare che, quando si esegue Autodesk Nastran, è richiesto un maggiore livello di attenzione per l'escape, o l'uso di virgolette, nei nomi di file e cartelle nella riga di comando dei terminali. Es ist möglich, dass dies zu einem Fehler führt, und es wird als sicherer betrachtet, diese Möglichkeit nicht anzuwenden, indem Sie von vornherein Leerzeichen und Satzzeichen in Datei- und Ordnernamen vermeiden (Unterstriche und Bindestriche können problemlos verwendet werden).
È inoltre consigliabile utilizzare nomi di percorso assoluti, che iniziano con '/', anziché le abbreviazioni '.', '..' o '~'. Diese Optionen sind aktiviert, es wird jedoch empfohlen, dass Sie dies vor der Verwendung umfassend testen.
Temporäre Verzeichnisse
Die Linux-Version von Autodesk Nastran ist für Cluster-Systeme konzipiert, in denen möglicherweise mehrere Benutzer Autodesk Nastran ausführen oder ein Benutzer mehrere Simulationen gleichzeitig ausführt. Um sicherzustellen, dass alle ausgeführten Instanzen von Nastran auf einem Linux-System nicht in Konflikt mit anderen ausgeführten Instanzen stehen, erstellt die Linux-Version von Autodesk Nastran ein eindeutiges Verzeichnis an dem in den FILESPEC(x)-Richtlinien angegebenen Ort. Der Name dieses eindeutigen Verzeichnisses hat das Format "nastmp_XXXXXX", wobei XXXXXX bei der Ausführung durch eine Sequenz von systemgenerierten Zeichen ersetzt wird, um Eindeutigkeit sicherzustellen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss wird dieser Ordner wieder entfernt. Sollte eine Autodesk Nastran-Simulation unterbrochen werden, wird dieser Ordner nicht automatisch entfernt. In diesem Fall kann es erforderlich sein, diesen Ordner manuell zu entfernen.
