Entfernen der Installation
Welche Methode zum Deinstallieren von Autodesk Nastran verwendet wird, hängt von der Methode ab, die zum Installieren verwendet wurde.
RPM-Paketentfernung
Wenn Sie Autodesk Nastran mit RPM-Paketen installiert haben, kann es mit einer der folgenden Methoden entfernt werden:
  1. Über grafische Deinstallationstools Ihres Systems
  2. Durch Eingabe der folgenden Befehle in einem Terminal (mit superuser-Berechtigung):
    > rpm -e autodesk-nastran-2018-*
    > rpm -e clm3-3.1-*
    > rpm -e adlmapps12-*
    > rpm -e adlmflexnetclient-12.*
Anmerkung: Sie können den Befehl "rpm -e" durch den Befehl "yum remove" oder "dnf remove" auf neueren Linux-Distributionen ersetzen, für die diese Befehle zur Verfügung stehen. Wenn diese Befehle verfügbar sind, stellen sie die bevorzugte Methode zum Entfernen der Pakete dar.
Wenn mehr als ein Autodesk-Produkt installiert ist, können die RPM-Pakete clm* und adlm* möglicherweise nicht deinstalliert werden, da sie von den anderen Autodesk-Produkten benötigt werden. Wenn dies der Fall ist, versuchen Sie bitte nicht, die Deinstallation dieser Elemente zu erzwingen.
Entfernen einer Systeminstallation ohne RPM
Um eine Systeminstallation zu entfernen, die nicht mit RPM-Paketen installiert wurde, benötigen Sie Zugriff auf ein Terminal oder einen Dateisystem-Browser mit Superuser-Berechtigungen. Bei den folgenden Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie zum Entfernen der Software ein Terminal verwenden. Führen Sie zum Entfernen der Autodesk Nastran-Kerndateien die folgenden Befehle aus:
> rm -rf /opt/Autodesk/Nastran_2019
> rm -rf /etc/profile.d/nastran_vars.sh
Wenn keine anderen Autodesk-Produkte installiert sind, können Sie auch die folgenden Befehle ausführen. Autodesk-Produkte verwenden mehrere Komponenten gemeinsam. Entfernen Sie diese NICHT, wenn Sie sich nicht sicher sind. Dies kann dazu führen, dass die anderen installierten Autodesk-Produkte nicht mehr funktionieren.
> rm -rf /opt/Autodesk/CLM
> rm -rf /opt/Autodesk/Adlm
> rm -rf /var/opt/Autodesk/Adlm
Entfernen einer benutzerdefinierten oder einer Thin-Client-Installation
Die benutzerdefinierte oder Thin-Client-Installation von Autodesk Nastran ist in dem Ordner enthalten, in dem Sie die Installation vorgenommen haben. Sie können diese Installationen entfernen, indem Sie diesen Ordner löschen.
