| T2144
SCHWERWIEGENDER FEHLER: T2144
GENERIEREN VON AUSWIRKUNGSANALYSE-PARAMETERN NICHT MÖGLICH, STATUS: n
Ursache:
Il comando di controllo dei casi IMPACTGENERATE non è riuscito a generare parametri di input di risposta transitori non lineari necessari per l'analisi di impatto basata sui dati di input forniti e/o sulla geometria del modello. Die Statuscodes haben folgende Bedeutung:
| Code
Bedeutung
| 1
Das Projektil wurde nicht gefunden. Automated Impact Analysis erfordert zwei verschiedene Teile (Projektil und Körper), die vollständig unverbunden sind. Das Projektil wird durch den Auswirkungsrasterpunkt identifiziert, der im Fallsteuerungsbefehl IMPACTGENERATE angegeben ist.
| 2
Die Auswirkungszone wurde nicht gefunden.
| 3
Berechnen des Projektil-Translationsabstands nicht möglich.
| 4
Generieren des Flächenkontakts nicht möglich.
| 5
Anderer Eingabedatenfehler.
Aktion:
Korrigieren Sie die Eingabedaten basierend auf dem Statuscode.
| Code
Aktion
| 1
Überprüfen Sie, ob sich der Auswirkungsrasterpunkt auf dem Projektil befindet.
| 2
Überprüfen Sie, ob der Projektil-Translationsvektor in Richtung Auswirkungskörper zeigt.
| 3
Überprüfen Sie den Projektil-Translationsvektor und die Position des Projektils und Körpers.
| 4
Bei Verwendung von Schalenelementen stellen Sie sicher, dass die Projektil-Elementnormalen in Richtung Körper und umgekehrt zeigen.
Anmerkungen:
Im Autodesk Nastran-Referenzhandbuch im Abschnitt 3 Fallsteuerung erhalten Sie weitere Informationen zum Befehlsformat.
