| E5053 | WARNUNG: E5053 | ÜBERMÄSSIGER ORTHOGONALITÄTSVERLUST FÜR EINEN ODER MEHRERE MODI IDENTIFIZIERT |
| Ursache: | Der Extraktions-Orthogonalitätsverlust für einen oder mehrere Modi war größer als 0.01. Orthogonalität von Modi bedeutet, jede Modusform ist einzigartig, und eine Modusform kann nicht über eine lineare Kombination beliebiger anderer Modusformen erreicht werden. Ein gültiger Eigenvektor sollte orthogonal zu allen anderen extrahierten Eigenvektoren sein. Wenn zwei Eigenvektoren genau orthogonal zueinander waren, wäre ihr Orthogonalitätsverlust genau 0. Der Orthogonalitätsverlust wird mithilfe angrenzender Eigenvektoren gemessen und sollte kleiner als 1.0E-6 für eine gültige Lösung sein. Wie bei der Extraktionsfehlergröße weist in der Regel der niedrigste Modus den geringsten Orthogonalitätsverlust und die höchste Genauigkeit auf. Das Gegenteil trifft auf den höchsten Modus zu. | |
| Aktion: | Für den Unterraum-Eigensolver:
Wenn auch die Meldung E5046 vorhanden ist, erhöhen Sie die maximale Anzahl an Unterraum-Iterationen, die für den Massendateneintrag EIGRL zulässig sind. Wenn auch die Meldung E5052 vorhanden ist, fügen Sie PARAM, EIGENSOLACCEL, OFF zum Fallsteuerungsabschnitt der Modelleingabedatei hinzu. Ändern Sie andernfalls die folgenden Parameter im Massendateneintrag EIGRL nacheinander in der gezeigten Reihenfolge:
| Anmerkungen: | Vedere il Manuale di riferimento di Autodesk Nastran, sezione 4, Dati cumulativi, per il formato delle voci, e la sezione 5, Parametri, per ulteriori informazioni. |
