E5001
E5001 SCHWERWIEGENDER FEHLER: E5001 NICHT POSITIVES DEFINITES ELEMENT AN RASTER id KOMPONENTE n IDENTIFIZIERT
Ursache: Ein negativer Term wurde auf der Steifigkeitsmatrix-Faktordiagonalen während der Zerlegung identifiziert.
Aktion: Untersuchen Sie den Freiheitsgrad, bei dem die nicht positive definite Bedingung aufgetreten ist. Prüfen Sie auch die Lösungsausgabe in der Ausgabedatei für Modellergebnisse auf Freiheitsgrade mit größeren Faktordiagonalverhältnissen. Ein großes Faktordiagonalenverhältnis kann auf einen Mechanismus hinweisen. Überprüfen Sie außerdem Ihr Modell auf isolierte große Steifigkeiten oder zu wenige Abhängigkeiten. Bei Verwendung von Schalenelementen legen Sie den Modellparameter K6ROT auf einen Wert zwischen 1.0 und 100.0 fest, oder stellen Sie den Modellparameter SHELLRNODE auf ON ein. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst werden kann oder Sie nicht in der Lage sind, die Quelle der Singularität zu lokalisieren, sollten Sie den Modellparameter SOLUTIONERROR auf ON festlegen. Um die Fehlerbehandlung für diesen Fehler zu umgehen, legen Sie auch den Modellparameter FACTDIAG auf 0 fest. Beachten Sie, dass die Lösungsgenauigkeit zurückgestuft werden kann, wenn der Modellparameter SOLUTIONERROR auf ON festgelegt ist. Überprüfen Sie den EPSILON-Wert in der Modellergebnisausgabe oder Ergebnis-Zusammenfassungsdatei. Werte größer als 0.001 geben einen möglichen Verlust der Genauigkeit an.
Anmerkungen: Vedere il Manuale di riferimento di Autodesk Nastran, sezione 5, Parametri, per ulteriori informazioni sui parametri K6ROT, SHELLRNODE e SOLUTIONERROR.
