| S1110 | SCHWERWIEGENDER FEHLER: S1110 | NICHT GENÜGEND ARBEITSSPEICHER ZUM FORTFAHREN VERFÜGBAR |
| Ursache: | Dieser Fehler resultiert, wenn ein Arbeitsspeicherblock nicht zugewiesen werden kann, und wird in der Regel durch Folgendes verursacht:
| Aktion: | Ändern Sie die Größe des virtuellen Arbeitsspeichers (weitere Informationen unter Ändern der Größe des virtuellen Arbeitsspeichers in der Windows-Hilfe). Die Zuweisung von großen Arbeitsspeicherblöcken kann in verschiedenen Phasen des Programmbetriebs erforderlich sein. Die erforderliche Aktion für den Umgang mit einem Fehler, der durch nicht genügend Arbeitsspeicher verursacht wird, hängt davon ab, in welcher Phase der Fehler aufgetreten ist. Wenn ein Fehler, der durch nicht genügend Arbeitsspeicher verursacht wird, während der Modellkonvertierungsphase auftritt und das Modell Kontaktflächenelemente (Massendateneintrag BSSEG und BSCONP) enthält, führen Sie die folgenden Aktionen nacheinander aus:
Wenn der Fehler, der durch nicht genügend Arbeitsspeicher verursacht wird, während der Modell-Lösungsphase auftritt, führen Sie die folgenden Aktionen nacheinander aus:
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support, um weitere Informationen zu erhalten. |
| Anmerkungen: | Im Autodesk Nastran-Benutzerhandbuch im Abschnitt 2.1.1 Modellinitialisierungsdatei und im Autodesk Nastran-Referenzhandbuch im Abschnitt 2 Initialisierung erhalten Sie weitere Informationen zur Arbeitsspeicherverwaltung und Solver-Auswahl. |
