| E5003 | WARNUNG: E5003 | NICHT POSITIVES DEFINITES ELEMENT AN RASTER id KOMPONENTE n KORRIGIERT |
| Ursache: | Ein negativer Term wurde auf der Steifigkeitsmatrix-Faktordiagonalen während der Zerlegung identifiziert. Der Lösungsprozessor versucht, das Problem zu beheben, indem der Term auf den Wert eingestellt wird, der durch FACTDIAG festgelegt ist. Diese Meldung wird nur ausgegeben, wenn der Modellparameter SOLUTIONERROR auf ON festgelegt ist. Beachten Sie, dass dies eine Debugging-Funktion ist und die Genauigkeit der Lösung evtl. erheblich reduziert wird. | |
| Aktion: | Überprüfen Sie den EPSILON-Wert in der Modellergebnisausgabe oder Ergebnis-Zusammenfassungsdatei. Werte größer als 0.001 geben einen möglichen Verlust der Genauigkeit an. Untersuchen Sie die Freiheitsgrade, bei denen die nicht positive definite Bedingung aufgetreten ist. Prüfen Sie die Lösungsausgabe in der Ausgabedatei für Modellergebnisse für Freiheitsgrade mit größeren Faktordiagonalverhältnissen. Ein großes Faktordiagonalenverhältnis kann auf einen Mechanismus hinweisen. Überprüfen Sie außerdem Ihr Modell auf isolierte große Steifigkeiten oder zu wenige Abhängigkeiten. | |
| Anmerkungen: | Keine |
