| E5000 | SCHWERWIEGENDER FEHLER: E5000 | SINGULARITÄT AN RASTER id KOMPONENTE n ERKANNT |
| Ursache: | Singularität wurde in der Steifigkeitsmatrix während der Zerlegung identifiziert. | |
| Aktion: | Untersuchen Sie den Freiheitsgrad, bei dem die Singularität für fehlende Steifigkeit aufgetreten ist. Überprüfen Sie außerdem Ihr Modell auf fehlende Abhängigkeit. Bei Verwendung von Schalenelementen legen Sie den Modellparameter K6ROT auf einen Wert zwischen 1.0 und 100.0 fest, oder stellen Sie den Modellparameter SHELLRNODE auf ON ein. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst werden kann oder Sie nicht in der Lage sind, die Quelle der Singularität zu lokalisieren, sollten Sie den Modellparameter SOLUTIONERROR auf ON festlegen. Beachten Sie, dass die Lösungsgenauigkeit zurückgestuft werden kann, wenn der Parameter auf ON festgelegt ist. Überprüfen Sie den EPSILON-Wert in der Modellergebnisausgabe oder Ergebnis-Zusammenfassungsdatei. Werte größer als 0.001 geben einen möglichen Verlust der Genauigkeit an. | |
| Anmerkungen: | Vedere il Manuale di riferimento di Autodesk Nastran, sezione 5, Parametri, per ulteriori informazioni sui parametri K6ROT, SHELLRNODE e SOLUTIONERROR. |
