Materialzustand-Modifikatoren für Form und Lage
Verwenden Sie Materialzustand-Modifikatoren in Messungen der Form- und Lagetoleranz, um festzulegen, wie die Toleranzzone von anderen Toleranzen beeinträchtigt wird, die auf ein Merkmal oder Bezugspunkt-Merkmal angewendet werden. Wenn zum Beispiel ein Merkmal entworfen wurde, um einem anderen Merkmal angepasst zu werden, wie etwa eine Nadel oder eine Bohrung, beeinflussen die Toleranzen für Größe und Position das Ergebnis.
Das folgende Beispiel zeigt das Verhältnis zwischen den Toleranzen für die Position und Größe einer Nadel:
Anmerkung: Während sich die Genauigkeit der Position verbessert, kann sich die Größentoleranz für die Nadel verändern.
Die Art, in der die endgültige Toleranz berechnet wird, hängt von dem Modifikator ab, den Sie auswählen:
Anmerkung: Bei Bezugspunktmerkmalen werden Materialzustände als Materialumgrenzungen bezeichnet.
Wenn Sie einen maximalen oder minimalen Materialmodifikator auswählen, verwendet PowerInspect einen Bonus, um die Toleranz zu erhöhen, was von der Genauigkeit des Merkmals abhängt. Wie der Bonus berechnet wird, hängt von dem gemessenen Merkmalstyp ab, sowie dem Unterschied zwischen dessen gemessenen Werten und dessen Sollwerten:
Merkmalstyp
Materialmodifikator
Bonus
Bohrung
Zum Beispiel ein Zylinder
MMC oder MMB
Gemessener Durchmesser - (Sollwert - Untere Toleranz)
Bohrung
LMC oder LMB
(Sollwert + Obere Toleranz) - Gemessener Durchmesser
Insel
MMC oder MMB
Insel
LMC oder LMB
