So messen Sie geometrische Merkmale manuell
  1. Wählen Sie das gewünschte Element in der Prüfsequenz und dann Ausgangspunkt > Ausführen > Abspielen aus.
    PowerInspect wechselt in den Vollbildmodus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Merkmalaufnahme die Messoptionen aus:
    • verhindert, dass PowerInspect zum Mittelpunkt des Merkmals schwenkt, wenn ein Element des Typs Gemessener Einzelpunkt gemessen wird.
    • aktualisiert die Messwerte beim Messen der einzelnen Punkte. Wählen Sie die Schaltfläche ab, um die Messungen erst nach Prüfen aller erforderlichen Punkte zu berechnen.
    • speichert die Messwerte automatisch und spielt das nächste Element in der Sequenz ab, sobald die erforderliche Anzahl an Punkten gemessen wurde. Wählen Sie die Schaltfläche ab, um zu bestimmen, wie viele Punkte Sie messen möchten. Um diese Option verwenden zu können, müssen Sie einen Tasterpfad für das Element angeben.
    • gibt eine geführte Ebene an, wenn ein 2D-Merkmal mit einem Arm gemessen wird. Geben Sie den Versatz von der Referenzebene und die maximale Abweichung in die angrenzenden Felder ein. Die Option ist nicht für KMM oder 3D-Merkmale verfügbar.
    • vergleicht die Messwerte mit den Sollwerten des Merkmals.
    • gibt Abstandsmesswerte als absolute Werte aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Elemente messen, die das Kontrollkästchen Vorzeichen-Information ausblenden enthalten.
  3. Wenn das Element einen Tasterpfad besitzt, messen Sie jeden Punkt gemäß Angabe in der Vollbildansicht. Wenn das Element keinen Tasterpfad besitzt, befolgen Sie die Anweisungen zum Messen des Merkmals:
    • Um alle Punkte zu löschen, sodass Sie das Merkmal erneut messen können, klicken Sie auf .
    • Um den letzten aufgezeichneten Punkt zu löschen, klicken Sie auf .
    • Um die Koordinaten und die maximale Abweichung eines jeden gemessenen Punkts anzuzeigen, klicken Sie auf . Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um das Dialogfeld Punktedetails zu schließen.
    • Um die Taster-Datenbank im Dialogfeld Maschinen-Konfiguration anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie auf .
  4. Wenn Sie ausgewählt haben, die Punkte manuell zu speichern, klicken Sie auf , um die Messwerte zu speichern und das Dialogfeld zu schließen. Um das Dialogfeld zu schließen, ohne die Punkte zu speichern, klicken Sie auf .
  5. Wenn das Element einen Tasterpfad besitzt oder wenn Automatisch zuweisen aktiviert ist, wird das Dialogfeld geschlossen, und die Messwerte werden gespeichert, sobald Sie die erforderliche Anzahl an Punkten für das Element gemessen haben.
