Das ausgewählte Digitalisierte Kurve-Element drehen, verschieben, spiegeln und skalieren
- Klicken Sie in der Prüfsequenz mit der rechten Maustaste auf das Element, und wählen Sie aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Transformation für Koordinatensystem die Ausrichtung oder den Bezugspunkt aus, relativ zu der bzw. dem Sie die Transformation festlegen möchten.
- Geben Sie die Transformationen an, die auf das Element angewendet werden sollen:
- Drehung. Dreht das Element um die angegebene Achse.
- Verschiebung. Verschiebt das Element entlang der angegebenen Achse.
- Spiegeln. Erstellt ein Spiegelbild des Elements in der angegebenen Ebene.
- Skalieren. Ändert die Größe des Elements um den angegebenen Multiplikator.
- Löschen. Löscht die ausgewählte Transformation.
- Bearbeiten. Aktualisiert die ausgewählte Transformation.
- Test. Vergleicht die transformierten Koordinaten mit den ursprünglichen Koordinaten.
- Speichern. Speichert die Transformationen in einer Datei.
- Laden. Laden Sie eine zuvor gespeicherte Transformation, und wenden Sie diese auf das ausgewählte Element an.
Wählen Sie Matrix invertieren aus, um die Werte der Transformation umzukehren. Beispielsweise wird durch das Umkehren einer Transformation mit einer Skalierung von 2 und einer Drehung von 30 Grad um die X-Achse eine Skalierung von 0,5 und eine Drehung von -30 Grad um die X-Achse erstellt.
- Wählen Sie aus, wie die Transformation angewendet werden soll:
- Neue Kopie. Wendet die Transformation auf eine Kopie des ausgewählten Elements an und lässt das ursprüngliche Element unverändert.
- Dieses Beispiel. Wendet die Transformation auf das ausgewählte Element an.
