PLANTISOADDMSG
Erstellt eine Meldung in der Zeichnung. Legt den Meldungstext, den Einschluss und die Bemaßung fest.
PLANTISOTBTABLESETUP
Konfiguriert Tabellen (Stückliste, Zuschnittliste, Schweißnahtliste, Verbindungsrohrliste), die in einem isometrischen Zeichnungsschriftfeld angezeigt werden.
PLANTINVENTOREQUIPMENTCONVERT
Importiert eine Inventor AEC-Exportdatei (*.adsk) als AutoCAD Plant 3D toolset-Apparatemodell.
PLANTORTHOADDJOG
Schneidet einen bestimmten Teil des OrthoCube aus, um eine unregelmäßig geformte Ansicht zu erstellen.
PLANTORTHOSHOWOPENPIPESYMBOL
Wechselt zwischen den geöffneten Rohrsymbolmodi in orthogonalen Zeichnungen: es werden keine Rohrzuschnittssymbole angezeigt, nur Symbole auf Rohren oder Komponenten, die vom OrthoCube zugeschnitten wurden, werden angezeigt (Vorgabe), Symbole auf Rohren mit offenem Ende und Leitungen bzw. Komponenten, die vom OrthoCube zugeschnitten wurden, werden angezeigt.
PLANTORTHOPAPERCHECK
Zeigt eine überlagerte Voransicht des Papierformats in Relation zum ausgewählten Ortho-Ansichtsmaßstab an.
PLANTORTHOPIPEGAP
Erstellt, ändert und entfernt Rohrdurchbrüche zum Ein- oder Ausblenden der Details hinter dem Rohr.
PLANTPARTCONVERT
Konvertiert einen AutoCAD-Block in eine Rohrleitungskomponente, indem Anschlüsse hinzugefügt werden.
PLANTPCFEXPORT
Exportiert eine Rohrleitungskomponenten-Datei.
PLANTPCFTOISO
Erstellt eine ISO aus einer PCF-Datei.
PLANTPIDLINELIST
Platziert eine 3D-Entsprechung eines P&ID-Objekts in einem Plant 3D-Modell.
PLANTPIDSIZEMAPPING
Bearbeitet die Nennweitenwerte aus der Standarddatei, die P&ID- und Plant 3D-Objekte und -Eigenschaften zuordnet.
PLANTPIPEADD
Ermöglicht das Routing von Rohrleitungen und fügt Komponenten ein.
PLANTPIPESLOPE
Bearbeitet das Gefälle bzw. die Steigung zwischen zwei gewählten Anschlüssen an einer Rohrführung.
PLANTSHOWALL
Zeigt alle Plant 3D-Objekte in einer Zeichnung an.
PLANTSIZEDISPLAYMODE
Zeigt die Komponentennennweite nur in Projekteinheiten oder sowohl in britischen als auch in metrischen Einheiten an, wenn sich die Projekt- und Komponenteneinheiten unterscheiden.
