Dialogfeld Verknüpfungen verwalten
Das Dialogfeld Verknüpfungen verwalten enthält Registerkarten für Revit-Modelle, IFC-Verknüpfungen, CAD-Formate, DWF-Markierungen, Punktwolken und Topografie. Auf den Registerkarten befinden sich Spalten mit Informationen für die Verknüpfung. Das Dialogfeld „Verknüpfungen verwalten“ enthält Registerkarten für Revit-Modelle, IFC-Verknüpfungen, CAD-Formate, DWF-Markierungen und Topografie. Auf den Registerkarten befinden sich Spalten mit Informationen für die Verknüpfung.
Spalte Beschreibung
Verknüpfungsname Gibt den Namen des zu verknüpfenden Modells bzw. der Datei an.
Status
Zeigt an, ob die Verknüpfung im Grundmodell geladen ist. Folgende Werte sind möglich: Geladen, Nicht geladen oder Nicht gefunden.
Bei Revit-Verknüpfungen wird eventuell zusätzlich der Status In geschlossenem Bearbeitungsbereich angezeigt. Befindet sich eine Revit-Verknüpfung in einem geschlossenen Bearbeitungsbereich, wird die Verknüpfung getrennt und nicht mehr in Modellansichten angezeigt. Die Verknüpfung wird weiterhin im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten und unter Revit-Verknüpfungen im Projektbrowser aufgelistet.
In Modellen mit Arbeitsteilung können Benutzer in lokalen Dateien mithilfe des Befehls Lösen Für aktuellen Benutzer Revit-Verknüpfungen ausschließlich für sich selbst entfernen. In diesem Fall wird als Status für die Verknüpfung Nicht geladen angezeigt, und im unteren Teil des Dialogfelds wird der Hinweis Diese Verknüpfung wird nur für den aktuellen Benutzer entfernt angezeigt.
Referenztyp Legt fest, ob das verknüpfte Modell beim Verknüpfen des Grundmodells mit einem anderen Modell angezeigt (Anhang) oder ausgeblendet (Überlagerung) wird.
Diese Spalte gilt nur für Revit- und IFC-Modelle.
Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen oder Ausblenden verschachtelter Modelle.
Positionen nicht gespeichert Gibt an, ob die Position der Verknüpfung im gemeinsam genutzten Koordinatensystem gespeichert wurde.
Diese Spalte gilt für Revit- und CAD-Verknüpfungen.
Weitere Informationen finden Sie unter Gemeinsam genutzte Positionen und Definieren benannter Positionen.
Größe Gibt die Größe der verknüpften Datei an.
Diese Spalte gilt nur für CAD-Formate, DWF-Markierungen und Topografie.
Gespeicherter Pfad
Speicherort der verknüpften Datei bzw. des verknüpften Modells.
Ist die Arbeitsteilung aktiviert, ist dies die Position des Zentralmodells.
Für Punktwolken ist dieser Pfad relativ zum Stammpfad für Punktwolken. Klicken Sie im Menü-Browser auf Optionen, um diesen Stammpfad zu ändern.
Anmerkung: Wenn Sie den Stammpfad ändern, müssen Sie eventuell die bereits mit dem Modell verknüpften Punktwolkendateien neu laden.
Pfadtyp
Gibt an, ob der gespeicherte Pfad der Verknüpfung relativ, absolut oder der Serverpfad ist. Diese Spalte gilt nicht für Punktwolken.
Gibt an, ob der gespeicherte Pfad der Verknüpfung relativ oder absolut ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Werkzeuge für die Verwaltung von Verknüpfungen.
Lokales Alias Wenn Sie die dateibasierte Arbeitsteilung verwenden und eine Verknüpfung mit einer lokalen Kopie des Revit- oder IFC-Modells anstatt mit dem zentralen Modell erstellt haben, wird deren Speicherort hier angezeigt.
Eine Verknüpfung zu einem lokalen Modell kann sich z. B. anbieten, um bei der Arbeit mit Ihrer lokalen Kopie des Modells mit Arbeitsteilung eine bessere Leistung zu erzielen. Wenn Sie eine Synchronisierung mit dem zentralen Modell durchführen, verwenden andere Benutzer weder Ihre lokale Kopie des verknüpften Modells noch können sie Ihren lokalen Pfad sehen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Teamprojekten.
Sortieren von Information zu Verknüpfungen
Sie können die Informationen im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten sortieren. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach den Werten in dieser Spalte zu sortieren. Klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift, um sie in umgekehrter Reihenfolge zu sortieren. Klicken Sie z. B. auf die Überschrift der Spalte Status, um die Zeilen nach dem Status Nicht gefunden, Geladen und Nicht geladen zu sortieren, oder klicken Sie auf die Überschrift der Spalte Verknüpfungsname, um die Zeilen in alphabetischer Reihenfolge nach Namen zu sortieren. Standardmäßig werden Zeilen nach Verknüpfungsnamen sortiert.
Jede Registerkarte kann ihre eigene Sortierreihenfolge aufweisen. Beispielsweise können Sie Revit-Verknüpfungen in alphabetischer Reihenfolge nach Modellnamen sortieren, CAD-Formate in umgekehrter Reihenfolge nach Größe (vom kleinsten zum größten Format) und DWF-Markierungen nach Größe (von der größten zur kleinsten Markierung). Die Sortierreihenfolge wird beibehalten, sodass beim nächsten Öffnen des Dialogfelds die Informationen weiterhin in der Reihenfolge sortiert sind, die Sie zuletzt angegeben haben.
