Erstellen eines zentralen Projektmodells aus einem bestehenden Modell mit Arbeitsteilung
Sie müssen möglicherweise ein zentrales Projektmodell aus einem bestehenden Modell mit Arbeitsteilung erstellen, wenn Sie den Speicherort des zentralen Projektmodells ändern möchten.
Sie müssen möglicherweise auch das vorhandene zentrale Projektmodell aufgeben und eine lokale Kopie des zentralen Projektmodells (statt einer Sicherungskopie) als neues zentrales Projektmodell verwenden. Dies ist möglicherweise erforderlich, wenn ein Teammitglied offline an einer lokalen Kopie des zentralen Projektmodells gearbeitet hat, und diese Änderungen im Projekt beibehalten werden müssen.
Anmerkung: Dieses Verfahren gilt sowohl für dateibasierte als auch für serverbasierte Arbeitsteilung.
Bevor Sie ein neues zentrales Projektmodell erstellen, müssen Sie die Datei umbenennen oder einen anderen Speicherort angeben. Das Umbenennen erfolgt, um zu vermeiden, dass das vorhandene zentrale Projektmodell überschrieben wird und damit die Änderungen aller anderen Teammitglieder verloren gehen.
  1. Öffnen Sie die Datei mit Arbeitsteilung.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Datei Speichern unter (Projekt).
  3. Benennen Sie die Datei im Dialogfeld Speichern unter um, und klicken Sie auf Optionen.
  4. Aktivieren Sie im Dialogfeld Dateispeicheroptionen das Kontrollkästchen Nach dem Speichern diese zur zentralen Projektdatei machen.
  5. Wählen Sie einen standardmäßigen Bearbeitungsbereich für lokale Kopien. Wählen Sie in der Liste Standardeinstellung für Bearbeitungsbereich öffnen eine der folgenden Optionen:
    Standardeinstellung für Bearbeitungsbereich Beschreibung
    Alle Öffnet alle Bearbeitungsbereiche im zentralen Projektmodell. Durch Öffnen aller Bearbeitungsbereiche wird die Systemleistung in größeren Projektdateien erheblich beeinträchtigt.
    Bearbeitbar Öffnet alle bearbeitbaren Bearbeitungsbereiche. Je nach Anzahl der bearbeitbaren Bearbeitungsbereiche im zentralen Projektmodell kann diese Option die Leistung in größeren Projektdateien erheblich beeinträchtigen.
    Zuletzt angezeigte
    Öffnet die angegebenen Bearbeitungsbereiche. Wenn Sie auf Öffnen klicken, wird das Dialogfeld Bearbeitungsbereiche öffnen angezeigt.
    Es werden zunächst die Bearbeitungsbereiche angezeigt, die beim letzten Öffnen der Datei geöffnet waren. Geben Sie andere Bearbeitungsbereiche an, oder klicken Sie auf OK, um die Standardeinstellung zu bestätigen.
    Durch Drücken von Strg+A können Sie alle Bearbeitungsbereiche in diesem Dialogfeld auswählen.
    Festlegen Öffnet die angegebenen Bearbeitungsbereiche. Wenn Sie auf Öffnen klicken, wird das Dialogfeld Bearbeitungsbereiche öffnen angezeigt. Durch Drücken von Strg+A können Sie alle Bearbeitungsbereiche in diesem Dialogfeld auswählen. Es werden zunächst die Bearbeitungsbereiche angezeigt, die beim letzten Öffnen der Datei geöffnet waren. Sie können andere Bearbeitungsbereiche angeben oder auf OK klicken, um die Standardeinstellung zu bestätigen.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Speichern.
